Stary 23-03-2010, 12:18   #1
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
Domyślnie Opis przekaźników
Jak w temacie - szukam opisu przekaźników w MK1 a szczególnie chodzi mi o te które są nad skrzynką bezpiecznikową we wnętrzu auta. Mam problem z jednym z przekaźników który załącza się mimo iz wszytsko jest wyłączone tzn kluiczyk ze stacyjki wyciągnięty. To własnie ten przekaźnik pobiera mi taki prąd (na postoju) ,że po trzech dniach rozładowuje mi akumulator. Może ktoś w tym temacie by umiał mi pomóc?
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 21:30   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Opis przekaźników
jest to przekaźnik od oszczędzacza aku. wyłącza go moduł czasowy a on zasila lampki wewnętrzne
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 13:38   #3
Riko
Imię: Ryszard
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
ok dzieki , a może ktoś przybliżyc mi to pojęcie "oszczędzanie aku" bo ja to sobie tak myślę ,ze jak zmkne samochód to aku jest juz nieeksploatowane , więc co oznacza ,że przekaźnik trybu oszczędzania aku ?? No wiem jestem ciemny w tym temaci e, ale wlaśnie dlatego szukam odpowiedzi u fachowców.
Stary 24-03-2010, 14:00   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
i ja się podłączę pod pytanie, ostatnio po 3 dniach nowiutki aku rozładował mi sie do zera na postoju...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 17:54   #5
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
cytat,, Przekaźnik oszczędzania energii
CTM wyłącza przekaźnik oszczędzania energii w 30 min po wyłączeniu zapłonu i przechodzi w tryb spoczynkowy. Tryb ten zostanie wyłączony po spełnieniu następujących warunków: Odryglowanie przy pomocy pilota, otwarcie jednych drzwi lub klapy tylnej, lub kluczyk w położeniu „radio" lub „zapłon". Przekaźnik oszczędzania energii zostaje ponownie włączony przez CTM i podaje napięcie do wyłączonych poprzednio podzespołów (oświetlenie wnętrza, elektryczna regulacja położenia lusterek). koniec cytatu etis. więc po 30 min pobór prądu na aku musi spaść poniżej 0,05A -0,07A jeśli jest więcej należy szukać przyczny.
Ostatnio edytowane przez leone ; 24-03-2010 o 17:57
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 21:18   #6
Riko
Imię: Ryszard
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
no tak jak sprawdziłem - po około 45 - 50 min przekaźnik całyczas był załaczony - to co oznacza - zepsuty CTm - czy mioże inna przyczyna np krancówki w drzwiach ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
