Stary 23-03-2010, 19:24   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie V6 czujnik polozenia walu
Witam mam problem z odpaleniem po wymianie silnika nie ma iskry prawdopodobnie czujnik polozenia walu.Czy w V6 trzeba silnik znowu wyciagac zeby wymienic czujnik polozenia walu?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 21:25   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: V6 czujnik polozenia walu
czujnik wału jest przy kole pasowym więc niema takiej potrzeby ale najpierw posprawdzaj wtyczki te przy pokrywie rozrządu cylindrów 1,2,3.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 15:46   #3
vxz80
Postów: 327
Ponawiam iskre juz mamy ale dalej nie pali..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
