#11 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
EGR należy wymienić, a DPF, a nawet katalizator można usunąć-jestem po dużej awarii turbiny[wprawdzie nie mam DPF], która to awaria zepsuła wiele[EGR, katalizator], ale z EGR była próba czyszczenia - dwa dni leżakował w rozpuszczalniku plus czyszczenie i starczyło to na kilka tygodni-znowu powróciły delikatne poszarpywania między 1500-2000obr/min. Katalizator usunięto zastępując go plątaniną rurek aby odpowiednio wypływały spaliny oraz wymieniono soft silnika i samochód jeździ doskonale. Mimo to i tak myślę o wyzbyciu się jego już teraz ze strachu,choć ma nową turbinę,nowy EGR, nowy soft,wygląda jak nowy i ma teraz 92000km przebiegu.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Bo czytalem ze te silniki 90KM tego ustrojstaw nie maja tylko zwykły katalizator, jak to jest ??????? |
#14 |
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Spotkałem się z wieloma Fordami w których był uszkodzony EGR, w każdym przypadku kończyło sie wymiana na nowy...takie jakieś wredne sa te zawory w tych samochodach.
Bilverksted Trondheim Verksted Trondheim Vare bil til leie Trondheim SmartKLOKKE BarneKLOKKER |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM) Data produkcji: 24.07.2006 Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV Wersja: Seria 50 Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM) Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: E3 Emissions Z tego co piszesz, to powinienem mieć DPF w wersji dopalanej ON - bez "magicznego" płynu dotryskiwanego do dopalenia. Czy ktoś jest w stanie wskazać jakieś źródło, w którym jednoznacznie będzie opisane jak tak naprawdę wygląda rozwiązanie DPF w tej wersji samochodu?
Drugie auto na F....
#16 |
![]() Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 51
A jak Wogóle sprawdzć czy ma się dpf w samochodzie ?
#17 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
zadzwoń do ASO i podaj VIN, jak będą kręcić nosem to poproś o wyliczenie kosztów przeglądu na 120 tys. km - przy tym przebiegu jest przewidziana wymiana.
Jeśli będzie 1000-2000 zł to nie masz DPF, jeśli 5000-6000 to masz DPF. Lub poproś kogoś z forum o sprawdzeine VIN - poszukaj tematów archiwalnych "dekodowanie VIN". Wizualnie też mozna - różni się "okolica katalizatora" (o ile pamiętam długość), ale jeśli nie ma sią porówniania to... |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
za zbiornikiem paliwa a wnęką koła zapasowego powinien byc zbiorniczek na uszlachetniacz, jesli jest to masz DPF jesli nie ma to masz szczęście.
#19 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
podaj vin, możesz na priv to ci dokładnie sprawdze czy masz dpf,
#20 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Do kolegi sw.wilq. Jezeli masz E3 to prawdopodobnie niemasz Dpf-a a tylko sam katalizator zaraz za Turbo??? Moze byc zapchany? E4 m.in spelnia samochod z Dpf-em. Odpowiedz na twoje pytanie to tylko i wylacznie rodzaj filtra jakiego uzyto do redukcji emissi CO2. Zeby to sprawdzic musial bys odczytac oznaczenia na filtrze i wtedy taki sam lub zamiennik o podobnych parametrach szukac. Sprawdz jakie sa podlaczenia do filtra a wtedy bedziesz wiedzial czy jest z plynem czy nie.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 25-03-2010 o 12:23 |
