Stary 25-03-2010, 12:40   #1
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Schematy klimy
w linku schematy parownika i całej klimy, na proźbe kim, jak cos jescze bedzie trzeba to daj znać, pdf spakowane zipem
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 13:08   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Schematy klimy
To do kompletu dorzucił byś jeszcze schemat elektryczny układu klimatyzacji i chłodzenia (wentylator z modułem).
pozdrawiam
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 13:27   #3
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Jeszcze raz Dziękuję.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 14:18   #4
gorgief
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
kolego xqs możesz powiedzieć skąd masz takie piękne pdfy? podejrzewam, że to z jakiegoś programu?
gorgief jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 15:05   #5
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
pdf robie sam, a są z oryginalnego programu serwisowegop forda, generalnie jak jedziesz do aso to tam panowie tak naprawiają mając takie instrukcje... a skąd mam program to tajemnica :]
Stary 25-03-2010, 16:16   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
A czy możesz mi zrzucić PDF z rysunkiem intercoolera i rur idących z niego do turbo? Są tam numery części, które by mi się przydały...
FF II 1.8 TDCI 115KM
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 16:21   #7
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze schemat ale tam nie ma numeru czesci [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jak podasz vin to ci podam numery czesci tych ktore cie interesuja ze schematu
Ostatnio edytowane przez xqs ; 25-03-2010 o 16:23
Stary 25-03-2010, 20:23   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Hmmm... a jak to cudo się nazywa? :-) Ta się to jakoś zdobyć?: net, giełda itp? ;-)
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 08:47   #9
kim
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
XQS – jeśli ni sprawi Ci to problemu to pozwolę sobie poprosić jeszcze o:
- procedurę diagnostyki problemów z klimatyzacją (o ile takowa istnieje)
- schemat elektryczny układu klimatyzacji (o ile istnieje)
Jeśli potrzebny jest vin: WF0MXXGCDM5B69522
Z góry dziękuję.
Stary 26-03-2010, 08:58   #10
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Z góry dziękuję.
to wszysto co mam jesli chodzi o testowaie, troche tego jest pozatym powinno byc tam twoche schematów wiecej na ten temat nie ma, są jeszcze publikacje na temat poszczególnych elemet]ntów ale tylko jak je wyuciągnąc z auta
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pdf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
