![]() Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
witam wszystkich chętnych do niesienia pomocy.
mój przypadek to.. kłopoty z dwumasa? terkotanie,telepotanie karoserją itp.ale doszło jeszcze cos takiego: gdy ruszam bardzo powoli trzęsie autem ,próbuję wysprzęglic a on nic nie reaguje na pedał sprzęgła naciskam stop gaśnie...gaszę silnik wszystko wraca do normy : i jak ciekawy przypadek ??? dajcie jakieś pomysły pozdrawiam piotr........ |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Szukajka.
#3 |
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
jasne.......dziękuje za pomoc .tak jeden od drugiego się nauczył szukajka i szukajka.nie masz nic do powiedzenia do daruj sobie kolego ,myślisz że nie szukają ci co są w potrzebie????????? ech szkoda słow
#4 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Może być dwumasowe + wysprzęglik, koło dwumasowe będzie dostawało drgawek na wolnych obrotach, ruszając na minimalnym gazie też będzie telepotało. Gdzieś czytałem, że można też przetestować tak, że jedziesz na 5 biegu około 1500 obr. i potem gaz do dechy. W okolicach 2000 obr. też będzie dostawało drgawek. W twoim przypadku to jeszcze dochodzi podejrzenie wysprzęglika, 100% diagnoza padnie jak zrzucisz skrzynie bo inaczej to takie tylko gdybanie.
Na różnych forach są różne opisy padającej dwumasy.
janbra |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: SKODA OCTAVIA II KOMBI
Silnik: 2.0 TDi BKD
Postów: 5
mozna sprawdzic jak pisze koelga, ale rózniez otwórz drzwi przednie w aucie i dpal auto, jak bedą drgały znak że dwu masz mówi dośc.
#6 |
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
w środę po świętach jestem umówiony z mechanikiem na wyjęcie skrzyni zobaczymy co i jak
jak będę miał jakieś konkrety to dam znać co i jak ,wiedzy nigdy dość.. tak profilaktycznie co sądzicie o tym zakupie bo zdaje się ze bez tego się nie obędzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. pozdrawiam ps. i tak lubie swojego galusia |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
zalozylem ten sam komplet pol roku temu przejehalem ok 50000 km z laweta wszystko ok zakladaj smialo
#8 |
![]() Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Do tego kompletu musisz jeszcze dokupić łożysko i uszczelniacz wału.
janbra |
#9 |
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
witam wszytkich
moje autko jest po wymianie sprzęgło docisk koło dwumasowe sprzęgło bylo rozsypane tzn. blaszki na obwodzie trzymające okładziny cierne urwane kolo dwumasowe hm. tu nie jestem pewien było zblokowane tak powiedział mechanik było sztywne jakby sprężynki w środku nie działały,jak na siłe za pomocą dzwigni je skręciłem to nie wracało do pozycji początkowej poza tym nie wykazywało zadnych luzów i nie byłem pewien co do jego wymiany ale....jak trzeba to trzeba a łozysko przy okazji zostało wymienione jest o niebo lepiej ale.............. leciutkie drgania podczas przyspieszania dynamicznego na 2-gim biegu wyczuwam,czy jestem już tak przewrażliwiony? komplet o który pytałem w poście jest ok zapłaciłem 1750 za wszystko odbiór własny cena chyba ok pozdrawiam i dozobaczenia na trasie |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 20:18 |
