Stary 26-03-2010, 11:03   #1
michalma
Postów: n/a
Domyślnie Po chwilowym rozłączeniu akumulatora nie mogę włączyć radia Ford 6000 CD
Witam!
Po odebraniu auta z warsztatu nie mogę uruchomić radia. Wiem że był odłączany akumulator. Po tym fakcie pojechałem jeszcze raz do warsztatu gdzie sprawdzili wszystkie bezpieczniki. Wszystko sprawne.
Co zrobić. Proszę o pomoc...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 12:11   #2
gucio1980
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Domyślnie Odp: Po chwilowym rozłączeniu akumulatora nie mogę włączyć radia Ford 6000 CD
gucio1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 13:54   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Exclamation Odp: Po chwilowym rozłączeniu akumulatora nie mogę włączyć radia Ford 6000 CD
Może bezpiecznik w radiu 'strzelił' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 14:31   #4
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Po odłączeniu aku musisz mieć kod do radia(w aso ci powinni go udostępnić) jeżeli nie to trzeba szukać napięcia na radyjku i wtedy myslec co sie stałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze naprawde poszedl bezpiecznik w radiu albo ten nieszczesny procesor.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 26-03-2010 o 14:36
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 15:31   #5
michalma
Postów: n/a
o kod bym sie martwil gdybym mial mozliwosc jego wpisania. chyba ze jest jakas kombinacja przyciskow ktora uruchamia wpisanie kodu...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 13:50   #6
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 51
a tak wogole to coś sie swieci czy nic nie ma ?
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 14:04   #7
michalma
Postów: n/a
dokładnie nie ma nic, wyświetlacz pusty. jedynie guziki podświetlają się przy włączaniu świateł drogowych...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 17:09   #8
meryl
Imię: MATEUSZ
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 51
To sprawdzic zasilanie do radia jak ok to pewnie bezpiecznik w radiu
Stary 29-03-2010, 20:10   #9
michalma
Postów: n/a
Heh. Wystarczyło jeszcze raz odłączyć i ponownie podłączyć akumulator/ odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie bezpośrednio przy radiu...Dziwne ale poskutkowało...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
