Stary 26-03-2010, 08:10   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie szum w przednich drzwiach podczas jazdy
witam
po stłuczce musiałem wymienić przednie drzwi od kierowcy.
wszystko jest ok i fajnie
ale nie do końca przy jeździe powyżej 100 kmh słychać dosyć głośny szum powietrza dochodzący z drzwi kierowcy. nie wiem co można z tym zrobić bo chyba to wina uszczelek
proszę o podpowiedzi.
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 10:26   #2
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: szum w przednich drzwiach podczas jazdy
Najczesciej to uszczelka, niestety jest droga i proponuje sie przyzwyczaic lub glosniej radio puszczac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:03   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
ale dokładnie która? może nadaje się z jakiegoś rozbitego?
pozdrawiam
Stary 26-03-2010, 22:08   #4
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Te wymienione dzwi byly idealne czy musiales cos z nimi robic?Szpachlowac czy moze cos innego?Moze sa krzywe i nie dolegaja jak trzeba.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:11   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
pewnie ta dookola drzwi, sprawdz zawiasy czy dobrze sa drzwi na nich ustawione a przed wszystkim czy dobrze przylegają na slupkach przednie tylne drzwi bo zazwyczaj jesli tam jest zle spasowane to slychac szum
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:13   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Można też wolniej jeździć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 22:36   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ten szum to powszechne w tym modelu. Też tak mam, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza bo lubię głośną muzykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2010, 17:53   #8
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
więc tak:
po 1 drzwi były ok nic nie trzeba było z nimi robić poza oczywiście pomalowaniem
po 2 z tym spasowanie i przyleganiem do jeszcze zobaczę może to właśnie ta wina
po 3 że szum się pojawia w tym modelu to ja wiem tylko do tej pory pojawiał się tak około 130km/h
po 4 jak mam wolniej jeździć, to po co w ogóle (taki żarcik) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2010, 18:46   #9
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Jak miales stluczke, to byc moze drzwi ktore zalozyles (zakladam ze to uzywki byly) tez mogly pochodzic z auta ze stluczka i na przyklad rama szyby jest lekko wygieta i z tad szum. Moze to byc niewidoczne na pierwszy rzut oka.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 21:39   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
No i ja mam taki sam problem. Szum powyżej 80km/h. U mnie wyraźnie jak by z prawych przednich drzwi było słuchać. Chyba trzeba się do tego przyzwyczaić i głośniej muzyczki słuchać. Ale na wiosnę coś będę działał z tym.
Na co dokładnie zwrócić uwagę?
Wiem, że w aucie były wybite 2 boczne szyby i są rok starsze od auta. Może to przez nie szumi?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
