Stary 27-03-2010, 15:32   #1
tezak
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Focus Mk2 i Mondeo mk4
Silnik: 1.6 115 KM i 2.0 140 KM
Rocznik: 2007 i 2008
Postów: 9
Domyślnie Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Ręce mi już opadają. Nie dość, że mam pompe wody do wymiany (pisałem już w odrębnym poście) to jeszcze teraz na coś najechałem i mam mały wyciek oleju ze skrzyni biegów - w miejscu gdzie jest uszczelka popuszcza (mechanik twierdzi, że w coś solidnie walnąłem i się naruszyło). Czy można to potraktować jakimś uszczelniaczem albo inną cholerą - wyciek na razie jest minimalny.
tezak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 17:07   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Wyciek oleju ze skrzyni biegów
Pocenie się skrzyń to normalka w FF2.Spróbuj po dociągać wszystkie śruby.
Chyba ze cieknie tak ze zostawiasz ślady na miejscu postoju.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 06:39   #3
mariusz.kowalczewski
Zarejestrowany: 25-08-2009
Silnik: 1.8 FF
Postów: 28
Witam, podobny wyciek miałem w ubiegłym roku. Dociągnięcie śrub nie pomogło. Konieczna była wymiana uszczelki. Sprawa dosyć kosztowna, ale zmieściłem się w terminie gwarancyjnym.
mariusz.kowalczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 09:48   #4
tezak
Postów: 9
Dzięki za informację. Dokręciłem już śruby i będę obserwował co będzie się działo. Niestety auto juz po gwarancji, także potencjalna wymiana uszczelki na swój koszt.
Stary 02-04-2010, 10:20   #5
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
ja przed zakupem swojego pojechałem nim na przegląd weryfikacyjny do ASO.
skrzynia się "pociła" przy uszczelce, koleś w trakcie przeglądu złapał klucz, dokręcił i do tej pory jest OK.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 08:58   #6
tezak
Postów: 9
Dokręcenie śrub nic nie pomogło. Trzeba zbierać kasę na naprawę.
Stary 26-04-2010, 09:44   #7
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalka w 1.8tdci - tam sie nie wstrzelili z rozszerzalnością cieplną materiałów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w benzynach, gdzie jest aluminium to nie powinno się dziać.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
