![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 25
Witam wszystkich Mondeo maniaków,
Zmieniłem ostatnio mojego świetnego Mk3 2.0 TDCi 130km na MK4 2.0 TDCi km. Zakupiłem już oryginalne oleje i filtry na wymianę ale mam mały dylemat. Gdzie w Mk4 jest umieszczony filtr paliwa (oleju napędowego). W Mk3 po otworzeniu maski znajdował się po lewej stronie a tu nie widzę. Ponadto zmienił trochę kształt ponieważ wcześniej była to metalowa puszka z wkładem a teraz otrzymałem wkład podobny jak filtr oleju w Mk3 i kilka zatyczek. Powiedzcie mi również, czy jest jakiś "kruczek" związany z wymianą tego filtra w Mk4. A tak przy okazji gdzie szukać filtr przeciwpyłkowy? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Rysiek
MkIV 2.0 TDCi 140km 2007r, wcześniej MKIII 2.0 TDCi 130km 2005r |
![]() Imię: Gregor
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: MK 5 Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCi Powershift
Postów: 105
o filtrze przeszukaj forum było już nie raz pisane
o fitrach paliwa (disel) nie podpowiem bo sam nie wiem Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 13:57 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W 1,8 tdci jest po lewej stronie jak się otworzy maskę, kolega mechanik który zna się na robocie 30 minut się męczył bo się skurczybyk zapowietrzał, ale dał radę,samemu nie radzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby się dostać do filtra przeciwpyłkowego trzeba odkręcić...pedał gazu i dopiero dostaniemy się do konsoli środkowej na dole gdzie jest filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-03-2010 o 21:27 |
#4 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia ![]() Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm |
Postów: 25
Dzięki za pomoc z filtrem przeciwpyłkowym, ale gdzie jest filtr paliwa w dizelku 2.0??
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Mi ostatnio na przegladzie wymianiali i wg mnie po ubrudzeniach oleju to obstawiam że ten filtr znajduje sie jakoś tak na środku (może ciutkę na lewo stojąc przodem do przodu auta) przed silnikiem w połowie wysokości silnika.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command, |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Filtr znajduje sie z tylu po prawej stronie (w okolicy belki zawieszenia). Jest w plastikowej puszce ktora sie rozkreca. Wymienia sie sam wklad (podobny do wkladu filtra oleju). Nie radze tego wymieniac samodzielnie bo sie zapowietrzy w 100%. Trzeba miec pompe podcisnieniowa ktora przeciagnie paliwo z baku przez filtr (filtr to prawie pol litra paliwa). Samo nasaczenie filtra paliwa niewiele da bo jest zamontowany w taki sposob, ze wszystko z niego wyplywa. Jedyna opcja to jakis wezyk i strzykawka i proba napelnienia "puszki" po zdjeciu jednego z wezykow. Ale i tak sie zapowietrzy. Jak juz sie pojawi powietrz wtedy komputer zlapie bledy "zbyt niskie cisnienie paliwa w listwie paliwowej" i przejdzie w tryb awaryjny (max 2000 rpm co bys nie robil i jakbys nie wciskal gazu). Zeby wykasowac blad i tak trafisz do serwisu. Odpalanie samozaplonem, PLAKiem czy innym gownem przez dolot powietrzea nie daje zadnych efektow z powodu wspomnianego bledu a dzwiek przy odpalaniu silnika na tych preparatach na granicy spalania stukowego zmusi cie do wizyty u kardiologa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To nie jest wolnossacy 1.8D stary klekot, ktory potrafi chodzic bez akumulatora tylko nowoczesny diesel oczujnikowany (niestety) przez francuzow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerabialem problem filtra paliwa samodzielnie i nie zycze tego nikomu.
-- DanielR |
#8 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
u mnie kolega ze strzykawką i wężykiem dał radę, bez błędów się obeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Postów: 547
W takim razie czapka z głowy i szacunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli da się.
-- DanielR |
#10 |
Postów: 25
Dzięki koledzy za wsparcie w temacie filtra paliwa.
A tak przy okazji zastanawiam się o co chodzi z filtrem powietrza? Instrukcja mówi, że jest bezobsługowy. Na ile jest on bezobsługowy i czy coś trzeba przy nim robić? Bo nie bardzo przekonany jestem do 100% bezobsługowości. Pozdr.
