![]() Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Fusion USA - Mondeo
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 12
W jaki sposób (poza pojechaniem do serwisu) można odczytać błędy z komputera pokładowego? Jaki kabel i oprogramowanie jest do tego potrzebne? |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Możesz zrobić samo dzielnie ale dużo się nie dowiesz
Ostatnio edytowane przez Franuśś ; 28-03-2010 o 13:24 |
#3 |
Postów: 12
Zrobiłem ten test i pokazało błąd DTC #01 E196. Na jakimś zagranicznym forum znalazłem że E196 - "INVALID 'ENGINE RPM' DATA". Ktoś wie co może być powodem i co z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez Qwee ; 28-03-2010 o 22:24 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
dokonalem u siebie sprawdzenia błędów w c-maxie i wyskoczył mi jeden DTC#01D 900 ,poszukałem trochę na necie i znalazłem coś ze jest to blad na listwie magistrali can .często zdarzający sie w naszych autach i mało istotny,co o tym sadzicie ,czy ktoś mógłby go trochę bardziej rozczytać?zauwazylem u siebie ostatnio pewne niedomagania ale niechce sugerować ,moze jak ktos cos rozszyfruje to naswietli mi obraz usterki,dzięki z góry za pomoc
pozdrawiam |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To jest chyba jakiś problem z komunikacją. Tak tym błędem się nie ma co przejmować. Maxy są bardzo czułe na różne wahania napięcia i zaraz ten błąd zapisuje.
#6 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
DTC#01D900 - też mam, ale nie zauważyłem problemów.
Jeżeli po skasowaniu błędu wyskoczy ponownie od razu to należałoby zweryfikować połączenia na magistrali - może być usterka wiązki lub coś gdzieś nie łączy. Jeśli błąd pojawi się po jakimś czasie - można się nie przejmować - magistrala CAN jest czuła na zakłócenia i spadki napięcia, a błąd zostaje zapisany. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
ten blad podobno pojawia sie przy odlaczeniu akumulatora i nie nalezy sie tym przejmowac... tez go mam i auto sprawuje sie dobrze (jak narazie)
#8 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
witam, z odczytu liczników E 196 i do tego drobne falowanie wolnych obrotów, moc ok, może jakaś podpowiedz? możliwe że czujnik obrotów albo coś takiego bo gdzies wyczytałem że ten czujnik też często pada w 1,6 TDCI
#9 |
Postów: n/a
Qwee po co grzebać ? Podłączenie do kompa, skasowanie błędów, diagnostyka u dobrego mechaniora to 50-70zł.
#10 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: ford focus c max
Silnik: 1,8
u mnie wystepuje blad u1900 i dzieja sie takie cuda jak nie działa centralnu z pilota nie działaja kontrolki kieruku nie pokazuje temperatury zew i pali sie kontolka od recznego ham i co mam zrobic z tym fantem prosze o pomoc
