Stary 28-03-2010, 16:48   #1
Busti
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Escort Bolero 2
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Domyślnie Auto straciło moc (prąd) - proszę o radę!
Witam Serdecznie. Mam problem z Bolero2 z 1999. Podczas jazdy nagle zaczęło wyłączać się radio, potem padł zegar z obrotami silnika, a potem w momencie dodania gazu auto słabło. Wyłączyłem światła i na chwilę wszystko wróciło do normy po czym po zaparkowaniu i wyłączeniu stacyjki nie było mowy o ponownym włączeniu silnika. W momencie przekręcenia kluczyka słyszę charakterystyczne tykanie. Elektryczna szyba chodzi jak żółw, a światła świecą jak świeczka. Dodam, że wcześniej wszystko było ok. Nie zauważyłem aby cokolwiek się działo.
Proszę o radę.
Busti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 22:42   #2
mariomario84
Avatar mariomario84
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 12
Domyślnie Odp: Auto straciło moc (prąd) - proszę o radę!
kolego myślę ze można zacząć od sprawdzenia alternatora czy masz ładowanie bo z tego co piszesz to wydaje mi się że ci nie ładuje!!
mariomario84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
