Stary 29-03-2010, 21:58   #31
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Odświerzam temat.
Dzisiaj sprzęgło zaczęło mi ślizgać na wyższych biegach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie naturalnym odruchem byłaby wymiana kompletu sprzęgła... ale w wątku pojawiały się informacje o mozliwej awarii pompy, etc.
No więc jak to jest? Jest szansa, że to nie sprzęgło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 22:00   #32
snupolek
Avatar snupolek
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 85
mi na poczatku po kupnie ciągle gasł
chyba trafiałem wciąz na turbo dziurę między 1 a 2
w 1988 był Ford Sierra XR4i, potem UNO45,VW GOLF II,VOLVO 480 ES,SEAT MALAGA,Hyundai Sonata I,VW Passat,Toyota Camry,VW GOLF II,Opel Vectra,Opel Vectra II,Renault Meagane, Hyundai Sonata II, Hyundai Sonata IV,Ford Escort,Skoda Octavia Tdi.... i Monduś IV od 2007....
snupolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 22:05   #33
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
snupolek, nic dziwnego - ja też musiałem przystosować się do tej wyjątkowo wrednej charakterystyki naszego (i pewnie nie tylko) dizelka.
...a wracając do sprzęgła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2010, 22:07   #34
snupolek
Avatar snupolek
Model: mk4
Postów: 85
nowe sprzęgło u nas na wsi oryginał kosztuje 1300 zł wieć trochę będzie bolało
w sumie to nie wiem kiedy się kończy
kiedyś w fieście dojechałem na samej obudowie do Międzyzdrojów i poznałem po dymie
Stary 29-03-2010, 22:26   #35
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Ja zacząłem ten wątek więc wrzucam małą aktualizację:
1/ Nie wymieniałem sprzęgła ani wysprzęglika.
2/ Pomimo braku jakichkolwiek komunikatów dolałem trochę płynu hamulcowego, bo był praktycznie na poziomie minimum.
3/ ociepliło się (moim zdaniem to ma znaczenie).
w efekcie problem zniknął i na szczęście nie wraca. Mam obecnie ponad 95 tys. przejechane i odpukać nic się nie dzieje. Możliwe, że u mnie znaczenie miały niskie temperatury rzędu -18 , -20 stopni i długa jazda na jednym biegu na trasie (a więc nie używałem sprzęgła więc może coś tam podmarzało w tym płynie i hydraulika głupiała). Płyn miałem fabryczny zalany i jego wiek w momencie gdy wystąpił problem to ok 2 lata.
Co ciekawe, w tym samym okresie kolega miał identyczny problem w swojej Hondzie CR-V.
Sprzęgło ślizgało mu się do tego stopnia, że tempomat mu się wyłączał samoistnie a obroty nagle rosły przy stałej prędkości. Po ociepleniu i uzupełnieniu płynu hamulcowego - problemy znikły tak samo jak u mnie.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 23:37   #36
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Nie mogłem uwierzyć, że u Ciebie objawy same od siebie ustąpiły ale...
Wczoraj sprzęgło mi ślizgało, ewidentnie ślizgało! na 5-ce, 6-ce... Pojechałem więc do pracy innym autkiem a następnie umówiłem się na wymianę w Ford Sławek Katowice (reklamuje się u nas na forum), poprosiłem jednak o możliwość potwierdzenia wieczorem, po jeszcze jednej przejażdżce autem. No i !... jeździłem ponad pół godz. po okolicy i nic! Męczyłem, męczyłem i nie ślizgało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jadę Mondziem... ciekawe co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2010, 08:24   #37
Gulag
Avatar Gulag
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
W moim mondeo MK1 1.8 benzyna mam objawy wyglądające na ślizgające się sprzęgło. Jest to dziwna sprawa gdyż występują one bardzo nieregularnie - były jak kupiłem auto 1.5 roku temu, później zanikły a teraz pojawiają się od czasu do czasu. Teraz szczegóły, objawy występują (sporadycznie ale jak raz wystąpią to potem przez dłuższy czas pojawiają się) przy zmianie biegu (tylko) na 4 lub 5. Po zmianie biegu puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu przez sekundę samochód jedzie normalnie przyspiesza, po czym mam objaw jakbym wcisnął sprzęgło obroty lecą mi o około 1000 w górę a auto nie przyspiesza! Po 2-3 sekundach obroty spadają, a auto znowu przyspiesza. Zazwyczaj raczej robię tak że odpuszczam gaz i wciskam ponownie i wtedy jest ok. Myślałem że to sprzęgło ale czytając wątek zastanawiam się czy to nie jest coś innego? Dziwi mnie to że objawy występowały 1,5 roku (30 tyś kilometrów temu) potem zniknęły a teraz pojawiają się nieregularnie. Na pierwszej stronie było pytanie o tankowanie paliwa, nie wiem jaki to może mieć związek ale kiedyś właśnie mi się wydawało że objawy pojawiają się jak długo nie zatankuje benzyny - tankuję ją raz na 3-4 miesiące.
Gulag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 08:44   #38
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i !... jeździłem ponad pół godz. po okolicy i nic! Męczyłem, męczyłem i nie ślizgało Jutro jadę Mondziem... ciekawe co z tego wyjdzie
...tylko "zawieszający" się wysprzęgnik może spowodować taki efekt...ale w tedy powinno być wyczuwalne podniesienie się pedału sprzęgła...zmniejszenie się luzu na nim...
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 21:23   #39
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Mam ten sam problem z tym, że w S-Maxie (też 2.0 TDCI). Od kilku dni przy zmianie biegów z 4 na 5 (podczas dynamicznego przyspieszania) co jakiś czas wyraźnie obserwuję ślizganie się sprzęgła. Trwa to 1-2 sekundy.
Dodatkowo już od jakiegoś czasu podczas przyspieszania na 5 biegu od ok. 80 km/h i mocniejszym wciśnięciu gazu auto wpada w drgania (podobnie jak u danielr) jakby się przejeżdżało przez "tarkę" przed np. pasami, a zaraz po odjęciu pedału ustepuje. Poza tym ok.
Proszę o jakąś podpowiedź czy to tarcza, czy co innego... Też mam obawy, że jak podjade do serwisu to wymienią mi pół auta. Może doszliście już do przyczyn objawów w Waszych autkach. Temperaturę zewnętrzną wykluczam, bo dzisiaj było 12 st. Przebieg 89.000.
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 21:56   #40
danielr
Postów: 547
U mnie problem wrócił... nieregularnie raz na jakiś czas ale ostatnio coraz częściej mi się zdarza drżenie. Pewnie za chwilę znów zacznie się ślizgać to sprzęgło.
Pytanie do heko: jak można zdiagnozować podwieszający się wysprzęglik ? Od czego może się podwieszać ? Może to być kwestia ilości/jakości płynu hamulcowego ? Pamiętam, że jak walczyłem z problemem ok. 30-40 tys km. temu (teraz mam już 113 tys km. ) to dolałem trochę płynu hamulcowego i problem jakby lekko ustąpił...
DanielR
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
