Stary 30-03-2010, 00:13   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Tarcze hamulcowe+klocki - które lepsze?
Witam,w związku z tym,że mam do wymiany tarcze i klocki hamulcowe przód poradzcie,który zestaw będzie lepszy:
1. Tarcze+ klocki- Delphi
2. Tarcze Brembo +klocki Ferodo Premier
P.S. A bębny hamulcowe f-my Mikoda będą ok?
Dzięki za info.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 00:41   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe+klocki - które lepsze?
Bardzo polecany jest zestaw 2. Jeżeli chodzi o bębny, to mało które nie będą ok. To tylko hamulec pomocniczy i jaki by nie był, zostanie pomocniczym. Auto hamuje głównie przodem.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 06:13   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Potwierdzam,zestaw 2
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 11:07   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
darnel od kiedy auto hamuje glownie przodem? wszystkie 4 koła hamują jednocześnie, chyba że masz hamulce zapowietrzone i u Ciebie jest inaczej :x pozdrawiam
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 11:44   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Od kiedy odkryto prawa fizyki. Podoba Ci się czy nie, to wleczone koła mają niewielki udział w sile hamowania
Stary 30-03-2010, 12:01   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
darnel a w rwd tylne kola nie sa wleczone....
Podczas hamowania zawsze przod jest dociskany. W aucie z silnikiem z przodu i napedem na przod podczas hamowania(zreszta na tyl i 4x4 to samo) , nacisk na osie jest mega zroznicowany , przednia bedzie bardzo mocno docisnieta tyl duzo slabiej.
Glownie tez jest przod bo jak jest za duzo na tyle to troszeczke dupka samochodu lubi wtedy myszkowac.
Tez nie mozna pisac ze tyl nic nie hamuje , bo rozlozenie sily hamowania czesto jest 70/30 60/40.
Wszystko zalezy od auta , srodka ciezkosci , nacisku na osie. Jak i preferencje kierowcy np w sportach.
A co do klockow i tarcz mozesz podac ceny jak to wyglada??
delphi ja mam teraz u siebie fajnie sie spisuja.
Nie wiem czy lepszym rozwiazaniem by u Ciebie nie bylo zamowic z strony mikody np tarcze przod i bebny i klocki ferodo dac.
Bo do naszych zwyklych aut dla brembo tarcze robi mikoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 30-03-2010 o 12:07
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 12:36   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są wleczone w sensie umiejscowienia względem nadwozia. Nie chodzi o napęd bo w autach tylnionapędowych i tak przednia oś odgrywa większą rolę przy hamowaniu.
No nie można i nikt tu nic takiego nie pisze. Robimy offtop . Generalnie im większy nacisk na oś tym większą rolę spełnia przy hamowaniu jak tomi zauważył. Po to są korektory siły hamowania właśnie. Gdyby oś tylna i przednia były tak samo hamowane to z dużym prawdopodobieństwem, tylne niedociśnięte koła momentalnie by się zablokowały
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-03-2010 o 23:05
Stary 30-03-2010, 13:20   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no i wszystko ladnie wyjasnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2010, 13:48   #9
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
ja mam tarcze Brembo i klocki TRW i jak na razie się docierają ale jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 16:02   #10
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
tarcze brembo są bardzo dobre, miałem jakieś tanie wynalazki i po tysiącu km pokrzywiły się (miały bicie....), założyłem brembo i jestem zadowolony, a klocki mam chyba trw
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
