Stary 31-03-2010, 20:18   #1
Born
Avatar Born
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
Domyślnie Jak włączyć tylną wycieraczkę
witam
mam banalny pewnie problem-zakupiłem niedawno mk2 i nie mam pojęcia jak włączyć tylną wycieraczkę-na przełączniku nie mam żadnego przycisku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącza się automatycznie czy jak...wg instrukcji powinien być na końcu gałki przycisk, którego u mnie nie ma i jestem w kropce.
Born jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:24   #2
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Odp: Jak włączyć tylną wycieraczkę
u mnie jest tak, ze muszę wcisnąć przycisk. jedno naciśnięcie działa co jakiś czas, natomiast ponowne jego wciśniecie przestaje.
koniec tej gałki spróbuj wcisnąć od czoła, w kierunku kierownicy. musi działać.
posty edytujemy,nie piszemy jeden pod drugim
Ostatnio edytowane przez Assan ; 31-03-2010 o 21:16
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:49   #3
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
A jak nadal nie wiesz, to zrób zdjęcie prawej gałki i wstaw na forum. Spróbujemy pomóc.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 23:12   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
No i jak, działa?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 00:30   #5
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
w mk1 jest tak jak koledzy pisza. u CIebie pewnie tez tak jest. moze poprostu masz za bardzo zapaskudzony ten przycisk/zacina sie ale szczerze watpie w toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 07:20   #6
Born
Avatar Born
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
nie ma przycisku, wg mnie jest założona zła gałka kurde
Stary 01-04-2010, 08:37   #7
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
A spróbuj gałke pchnąć w stronę zegarów ( od siebie )...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 08:57   #8
Born
Avatar Born
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem, jest opór i nie idzie-czarna magia, chyba do ASO bede musiał podjechać
Stary 01-04-2010, 09:31   #9
boleccar
Avatar boleccar
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
Napisał Born Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak właśnie sie włącza pchasz dzwignie w strone zegarów i wycieraczka poleci 2 razy, jak chcesz jeszcze do znowu pchasz itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może u ciebie jest problem z elektyką,bezpiecznik albo coś?
boleccar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 09:49   #10
Born
Avatar Born
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
Napisał boleccar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj siedziałem nad tą dźwignią i jest tak że daję w dół to jest pojedyncze machnięcie, pośrodku są wyłączone, jedno przesunięcie w górę automatyczne z regulowanym opóźnieniem i w pozycji najwyższej praca ciągła.Jak pociągne do siebie dźwignie to idą spryskiwacze, to cała możliwa regulacja w tej gałce-nie da sie jej przesunąć ani w stronę deski rozdzielczej ani wokół swojej osi itp-jak widać na fotce nie ma przycisku.Samochodzik ogólnie jest w super stanie, poza tym zongiem to wszystko działa bez problemu....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
