Stary 01-04-2010, 17:02   #11
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Domyślnie Odp: Przy 110km\h drży
Powiem wam tak. Jeszcze jakiś czas temu jeździłem na zimówkach i nie czułem drgań na kierownicy tylko drżenie całej kabiny. Co się okazało było bicie osiowe na tylnym lewym kole (puściły druty) musiałem przejść szybciej na letnie, na których teraz z kolei mam problem z drżeniem kierownicy. Na wulkanizacji kiedy zakladali mi te opony z felgami wyważali każde z osobna ponieważ zawsze tak robię i z tego co zauważyłem każde z nich zostało wyważone z dokładnościa do 0,0. Czyżby ludzie na wulkanizacji dali ciała? nie sądze, niewiem czy to może mieć jakiś wpływ przechowywanie przez zimę jedna na drugiej tak jak monety jedna leży na drugiej. Przejadę się jeszcze raz na wulkanizację i dam znać czy coś znaleźli. Aha dodam że na zimówkach nie czułem tego efektu. Czyli raczej opony
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 17:18   #12
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Również odczuwałem drgania przy prędkości 110 - 120 km/h - poniżej było OK, powyżej drgania słabły po przyjechaniu dłuższego odcinka przy dużej prędkości. Było to na zimówkach. Nic nie kombinowałem ponieważ zakładałem że to wina opon. Teraz wymieniłem na letnie (całe koła) i drgań ZERO.
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 17:29   #13
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 18-08-2007
Model: Ford Escort Kombi Ghia Mk7
Silnik: 1.6 16V+ LPG
Rocznik: 1998
Postów: 112
Miałem taki sam problem przy 90-120 km/h i miałem wbity gwóżdż w oponę i tak jeżdziłem bo go nie zauważyłem a on rozwalił drut w oponie
irus70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 18:46   #14
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
dzieki bede szukal
Stary 01-04-2010, 19:53   #15
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam u mnie też drży przy 100/120km jak sie okazało pierścienie centrujące w alumkach do wymiany
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 20:01   #16
sw132y
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 22
Ja dwa tygodnie temu zmieniłem opony na nowe (Bridgestone turanza er300) - po zmianie zauważyłem mocne bicie w kierownice i w pedaly powyżej 120km/h (do tego stopnia, że przestałem tak szybko jeździć i pojechałem na reklamacje do wulkanizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazało się, że mam krzywe alusy z przodu* i zalecili mi prostowanie (120zl / szt) żeby nie zniszczyć sobie łożysk...
*niby nie tak jakbym wjechał w dziurę/krawężnik tylko tak jakby się zdeformowały i stały się delikatnie jajowate - nie wiem jak to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - planuje po świętach wybrać się do innego wulkanizatora na drugą opinię. Mam nadzieje, że nie chcą mnie naciągnąć na 240zł bo sami źle wyważyli opony...
pozdrawiam,
Adam
sw132y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:00   #17
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Heja,
Odwiedziłęm dzisiaj wulkanizację i co się okazało. Koła są wyważone ale gość stwierdził że są wyząbkowane opony z przodu i tyłu. Tylko dla mnie jest to trochę dziwne ponieważ na wyząbkowanych oponach słychać chuczenie a u mnie tego efektu wogóle nie ma. Także niech ich szlag trafi...fachowcy
Stary 06-04-2010, 19:07   #18
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Od wyząbkowania nie drży opona,jedź gdzie indziej niech sprawdzą, poza tym to felgi faktycznie mogą bić,jeżeli to te same felgi to problem ,jeśli nie to przełóż z powrotem na kola zimowe na chwile, mały koszt lub zerowy a będziesz miał pewność że to koła lub nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
