01-04-2010, 15:47 | #21 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Odp: Czyszczenie układu wtryskowego-eksperyment
Karol2 czy wtryskiwacze regenerowałeś czy wstawili nowe??
01-04-2010, 16:22 | #22 |
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Właśnie. Mnie też interesuje jak oni to dokładnie robia . Napisz coś więcej
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów" |
01-04-2010, 16:30 | #23 | |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
02-04-2010, 08:53 | #24 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
Cześć,
Otóż cała operacja wyglądała tak: 1. Podłączyli rurki do próby przelewowej(na szczelność) i wyszło OK 2. Podłączyli kompa i okazało się, że jest schrzanione dawkowanie(wtryski do wymiany) i ciśnienie bliskie minimum 111 MPa(powinno być pomiędzy 105-punkt krytyczny, a 165-perfect) 3. Po diagnozie podeszło do mojego samochodu dwóch panów i zajęli się pracą(jeden odkręcał wtryski i przewody oraz wyjął filtr paliwa, a drugi zdemontował zbiornik paliwa). 4. Umyli mi zbiornik i wyczyścili komorę pływakową oraz przedmuchali przewody paliwowe pod samochodem i włożyli nowa te przy listwie. 5. Włożyli NOWE wtryskiwacze, zaprogramowali, zalali paliwo. 6. Zaprogramowali wtryskiwacze i pojechaliśmy na jazdę próbną. 7. Po jeździe próbnej jeszcze raz podłączyli kompa i okazało się, że jest OK(ciśnienie nieznacznie ale skoczyło do 125MPa). 8. W czasie jazdy mechanik ''czepnął się'' do sprzęgła, że coś nie tak. 9. Po powrocie do warsztatu odpowietrzyli je, dolali płynów eksploatacyjnych i życzyli mi szerokiej drogi. Ogólne wrażenia bardzo dobre. Polecam. Ostatnio edytowane przez Karol2 ; 02-04-2010 o 08:55 |
02-04-2010, 16:46 | #25 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
To jakiś dziwny parametr. Skoro na nowych skoczyło niewiele do góry, a daleko mu jeszcze do "perfect" to jak osiągnąć "perfect"? Tak sobie mysle, że tu chodzi chyba o badanie ciśnienia paliwa ale co do tego mają wtryski ( przy badaniu )? Żeby zweryfikować pompę ciśnienie powinno się sprawdzać bezpośrednio na pompie z odłączonymi wtryskami. Wtedy wiadaomo jak działa zespół pompa/zawor. Następnie należy osobno sprawdzić wtryski. A mi tu wygląda, że oni poprostu badają wszystko "do kupy",.. pompa/zawór/wtryski. Co lekarz to inna metoda badania, diagnozy i leczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
