Stary 24-03-2010, 19:46   #1
dover
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
Domyślnie sprzęgło-wysprzęglik???
witam wszystkich chętnych do niesienia pomocy.
mój przypadek to..
kłopoty z dwumasa? terkotanie,telepotanie karoserją itp.ale doszło jeszcze cos takiego:
gdy ruszam bardzo powoli trzęsie autem ,próbuję wysprzęglic a on nic nie reaguje na pedał sprzęgła naciskam stop gaśnie...gaszę silnik wszystko wraca do normy :
i jak ciekawy przypadek ???
dajcie jakieś pomysły pozdrawiam piotr........
dover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 21:38   #2
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Odp: sprzęgło-wysprzęglik???
Szukajka.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 19:09   #3
dover
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
jasne.......dziękuje za pomoc .tak jeden od drugiego się nauczył szukajka i szukajka.nie masz nic do powiedzenia do daruj sobie kolego ,myślisz że nie szukają ci co są w potrzebie????????? ech szkoda słow
Stary 27-03-2010, 20:03   #4
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Może być dwumasowe + wysprzęglik, koło dwumasowe będzie dostawało drgawek na wolnych obrotach, ruszając na minimalnym gazie też będzie telepotało. Gdzieś czytałem, że można też przetestować tak, że jedziesz na 5 biegu około 1500 obr. i potem gaz do dechy. W okolicach 2000 obr. też będzie dostawało drgawek. W twoim przypadku to jeszcze dochodzi podejrzenie wysprzęglika, 100% diagnoza padnie jak zrzucisz skrzynie bo inaczej to takie tylko gdybanie.
Na różnych forach są różne opisy padającej dwumasy.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 11:04   #5
Sigma_74
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: SKODA OCTAVIA II KOMBI
Silnik: 2.0 TDi BKD
Postów: 5
mozna sprawdzic jak pisze koelga, ale rózniez otwórz drzwi przednie w aucie i dpal auto, jak bedą drgały znak że dwu masz mówi dośc.
Sigma_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 14:02   #6
dover
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
Smile Odp: sprzęgło-wysprzęglik???
w środę po świętach jestem umówiony z mechanikiem na wyjęcie skrzyni zobaczymy co i jak
jak będę miał jakieś konkrety to dam znać co i jak ,wiedzy nigdy dość..
tak profilaktycznie co sądzicie o tym zakupie
bo zdaje się ze bez tego się nie obędzie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
pozdrawiam ps. i tak lubie swojego galusia
Stary 01-04-2010, 19:15   #7
piotrmarczak
Zarejestrowany: 30-01-2008
Postów: 69
zalozylem ten sam komplet pol roku temu przejehalem ok 50000 km z laweta wszystko ok zakladaj smialo
piotrmarczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 20:30   #8
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Do tego kompletu musisz jeszcze dokupić łożysko i uszczelniacz wału.
janbra
Stary 23-04-2010, 21:18   #9
dover
Model: GALAXY
Silnik: 115 tdi auy
Postów: 20
Talking Odp: sprzęgło-wysprzęglik???
witam wszytkich
moje autko jest po wymianie
sprzęgło docisk koło dwumasowe
sprzęgło bylo rozsypane tzn. blaszki na obwodzie trzymające okładziny cierne urwane
kolo dwumasowe hm. tu nie jestem pewien było zblokowane tak powiedział mechanik było sztywne jakby sprężynki w środku nie działały,jak na siłe za pomocą dzwigni je skręciłem to nie wracało do pozycji początkowej poza tym nie wykazywało zadnych luzów i nie byłem pewien co do jego wymiany ale....jak trzeba to trzeba
a łozysko przy okazji zostało wymienione
jest o niebo lepiej ale..............
leciutkie drgania podczas przyspieszania dynamicznego na 2-gim biegu wyczuwam,czy jestem już tak przewrażliwiony?
komplet o który pytałem w poście jest ok zapłaciłem 1750 za wszystko odbiór własny cena chyba ok pozdrawiam i dozobaczenia na trasie
Stary 24-04-2010, 18:42   #10
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Napisał n owicjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukajka.
zmien nick na szukajka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogles po ch..
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 20:18
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
