Stary 01-04-2010, 12:52   #1
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Skrzypiące zawieszenie tył
Witam!
Znalazłem trochę informacji na ten temat, ale nikt do końca nie określił przyczyny.
Problem polega na tym, że tylny, prawy amortyzator od jakiś dwóch tygodni strasznie skrzypi gdy jedzie się po nierównościach!!! Coś jak guma trąca o metal.
Sprawdzałem na postoju naciskając auto z tyłu. Ba, nawet próbowałem tył rozbujać skacząc w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest cicho, ale wystarczy że koło wpada w dołek podczas jazdy to słychać skrzypnięcie. Dziś jadąc do pracy zauważyłem że po ściągnięciu tej gumowej osłony z amorka w bagażniku jest ona w środku poobcierana. Po tym zabiegu nieco ciszej, ale to nie rozwiązało problemu do końca.
Jakieś sugestie, bo szukając info na ten temat na forum znalazłem sporo tematów, ale bez odpowiedzi.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 16:12   #2
daniel1621
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 35
Domyślnie Odp: Skrzypiące zawieszenie tył
też tak miałem. Popsikałem dość mocno smarem w spreju amortyzator i przeszło
daniel1621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 16:41   #3
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Witaj,
Trochę smaru i powinno być git ;] a jak nie to może amorek ci się wylał.
Obejrzy w ogóle co tam siedzi odkręć koło i będziesz miał lepszy widok na cała sytuację. Możliwe też jest, ze sprężyna ci pękła.
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 16:56   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Sprężyna cała, amortyzator ok pół roku. Oglądałem go i suchy jest. Samochód nie przeciążony - podróżuję w maks 3 osoby, ale najczęściej we dwie. gdy naciskam tył to nie buja się - ładnie tłumi i nie skrzypi, ale gdy koło wpadnie w dołeczek, lub jak na lewoskręcie przecinam koleiny to jak na starym jachcie skrzypi ;/
Stary 01-04-2010, 17:10   #5
DjWafel
Avatar DjWafel
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Sprawdzałeś czy z kołem jest wszystko ok?
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
Stary 01-04-2010, 18:06   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
przy zmianie opon kręciłem kołem - zero pisków, luzów oporów. Podejrzewam albo trącą się linkę od ręcznego o coś, lub odbój/osłonę amortyzatora. Co Wy na to?
Stary 01-04-2010, 19:55   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a tuleja tylnej belki? moze warto wymienic..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 19:59   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Hm, może i trzeba, ale to raczej pukanie by było słychać a nie piszczenie, prawda?
W sobote może i świeto ale wyruszam z CX80 na podbój mojego escorta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2010, 20:54   #9
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mi tulejka skrzypiala jak glupia.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 21:00   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Chłopaki,nie straszcie, bo jak pomysle że mam pół tyłu rozebrać to az ciarki przechodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm, ale kurcze, spokoju nie daje mi to ze na postoju skakałem w bagażniku i cicho, bo niedużych nierównościach cicho, mała dziura cicho, ale jak jakaś koleina lub większa dziura to pisk.
Swoją drogą ciekawa przypadłość. Postaram się znaleść przyczynę. Na razie lekko poprawiłem zdejmując kapturek z amorka w bagażniku. Widać ze coś o niego obcierało. Hm, a może się mocowanie amorka poluźniło - teraz na to wpadłem.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 01-04-2010 o 21:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
