Stary 01-04-2010, 21:12   #11
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Skrzypiące zawieszenie tył
Moze sam kielich skrzypi
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 21:14   #12
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Nie wiem, czy ktoś to już napisał, bo nie czytałem wątku, ale przyczyną skrzypienia z tyłu mogą być zużyte szczęki hamulcowe, moje już nie mają w ogóle okładzin, przy naciskaniu mocno hamulca/podnoszeniu auta na podnośnik słychać niesamowity jęk dobiegający z bębna, więc warto też zajrzeć i w to miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 21:18   #13
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Tu jednak troche o cos innego chodzi. Lepiej przeczytaj watek i w ciemno nie pisz. Rozumiem cie bo nieraz i mi sie nie chce czytac ale niestety trzeba
Stary 01-04-2010, 21:29   #14
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Ja w zeszłym roku miałem objawy "Titanica",jak jechałem na wesele brachola to jak coś nie pierdyknie,myśle sobie koniec jazdy,też były skrzypienia i inne dziwne odgłosy,więc od razu do Inter Cars po amory i sprężyny KYB,tuleje belki Lemfordera,nowe poduchy amorów i teraz cichuteńko i aż miło,dodam że po wcześniejszej wizycie u diagnosty tylne amory kaput,lewy 40%,prawy 30%.
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 21:55   #15
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Sęk w tym, że sprężyny są sztywnawe, amorki nowe i to nie najgorsze. Ten kielich to nie głupi pomysł...
Panowie, bo wychodzi na to że pół samochodu będe musiał naprawić, a znając życie to gdzieś jedna śrubka się poluzowała...
Miałem problem z silnikiem i mi go wszyscy skreślili, a jak się okazało naprawa kosztowała grosze. Juz nawet dzwoniłem i pytałem się o silnik - tak mnie wystraszyliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 22:37   #16
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Sprawdz sobie silentblocki,może masz prawego padniętego
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Stary 03-04-2010, 09:43   #17
Bolero2
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Escort
Silnik: 16 16V EFI
Rocznik: 1996
Postów: 45
Witam. Ja mam podobny problem tyle że nie mam pewności czy skrzypi tył czy przód, dodam że walcze już z tym od zeszłego roku i nikt na forum nie udzielił mi odpowiedzi. U mnie problem nasila sie gdy jest sucho i ciepło, w dni zimne problem wręcz ustaje. Tuleje tylnej belki nowe Febi, amorki KYB nowe spężynki wyglądają na ok więc nie wymieniałem. Z przodu sworznie, tuleje, łączniki, gumy stabilizatora nowe... jedynie McPherson-ów nie ruszałem bo wydaje sie być wszystko ok. Tak czy inaczej denerwująca przypadłość. Aha hamulce też mam z tyłu porobione tzn nowe szczęki ,sprężynki i samoregulatory ale to z innej okazji...ale i tak jak skrzypiało tak skrzypi.
Bolero2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 20:22   #18
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Odświeżam temacik. Wczoraj popadało, dziś rano jechałem traske 50 km i w samochodzie cisza. Niestety, ale wieczorem niemal pod domem lekko zaskrzypiało na poprzecznej nierówności ;/
Chyba zostaje polewanie prawego tyłu wodą przed każdą jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to na innych forach piszą ze to albo drążki stabilizatora (no ale essi z tyłu nie ma) albo amortki (moje są nowe) albo tuleje (cóż, są stare ale nie widzę aby miały jakieś zużycie, zresztą wiele osób wymieniło sporo elementów zawieszenia i bez skutku).
Jeszcze jakieś pomysły (najlepiej sprawdzone)??
Stary 06-04-2010, 20:48   #19
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki, jeżeli masz jakiegoś kolegę bądź koleżankę albo znajomego co ma takie autko jak ty. to wymontuj np. tuleje z swojego i wsadź do swojego i się przejedź i zobaczy czy dalej tak jest a jak nie to sobie wymienisz i nie stracisz kasy na nic nie potrzebnego. Z amortyzatorem zrób to samo nie trzymaj wersji, że jest nowy wszystko się psuję może akurat ten miał krótką żywotność albo się wylał.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 20:53   #20
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no tulei to nie za bardzo sobie przelozy. chyba ze cala belke razem z bebnami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi skrzypialo i czasem pukalo - wymienilem tuleje i poki co nic nie slyszalem.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
