Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Witam serdecznie, mam pytanko co jest potrzebne do założenia check panelu, bo prawdopodobnie i istalke mam już gotowa bo mam za kratka kostkę od check panelu, wiem na bank ze kostka jest to duża kość za przyciskiem podgrzewania tylnej szyby i tak się zastanawiam czy dało by rade
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
jeżeli masz kostkę to powinno wystarczyć tylko podłączenie panelu i będzie wszystko hulać
![]() Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
potrzebne jest użycie opcji szukaj albo więcej pieniędzy niż auto warte
gorąca osiemnastka |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
no ja tam swoja balbine wysoko cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam do niej sentyment po za tym jeżeli jest kostka to co za problem poza tym wstawieniem,wiem ze instalka jest np od zużycia klocków hamulcowych,wiec chyba wato trochę się po męczyć. Do elektryka nie muszę jeździć bo jestem wstanie sam zrobić
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
kup check i zobacz. bo jak dla mnie to sterownik (modul) od zarowek jeszcze byc powinien i kolejny od otwartych drzwi. sprawdz czy w zbiornikach wody chlodnicy i wody spryskow masz czujniki poziomow i czy wiazka od pompy paliwa ma wszystkie piny (chyba 5) no i czy masz po dwie wtyczki na kolach przednich do abs i do czujnikow klockow
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 13
co to jest ten check panel
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
przepalonej/przepalonych żarówkach, otwartych drzwiach, niskim poziomie płynów, zużytych klockach, itp.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: MK1 Kombi
Silnik: 1.8 PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 8
Majkel , jak masz kable,to jest ok,masz też check panel? bo ja kupiłem zanim sprawdziłem,czy mam wtyki - i jest qpa,bo kabli brak,rozebrałem cały kokpit i nie ma,więc mam na zbyciu check panel jakbyś nie miał. Jak by co to na prv
Wielcy jeżdżą Fordem.... |
#9 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 13
ja ma że u mnie pokazuje kontrolka rezerwy paliwa plynu w spryskiwaczy kontrolka oleju taki klucz i dzwi zamknientych to jest to
#10 | |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 13
to kliknijcie na link zobaczcie czy to check panel |
