Stary 02-04-2010, 21:52   #111
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Domyślnie Odp: Felgi 18" Toora - czy wg Was pasują do wyglądu mondeo
Tu masz zdjęcie które pokazuje ile zostało miejsca z przodu, moim zdaniem jest praktycznie równo, z tyłu jest zapas. Szpilek w moim przypadku zostało niezbyt dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie207.jpg (96.8 KB, 78 wyświetleń)
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 22:03   #112
pawuzi
Avatar pawuzi
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.o TDCi
Postów: 19
Napisał pawel2910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No faktycznie wygląda jakby było idealnie równo. Nie pozostaje mi nic innego jak zaufać innym użytkownikom felg o takim rozmiarze jaki mam zamiar sobie sprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie porównawcze, felgi Ronal R47 8x18 Wnioskuję, że mają ET42, bo są też dostępne z ET34 ale to by było już za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawuzi ; 02-04-2010 o 22:12
pawuzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 22:04   #113
pawuzi
Avatar pawuzi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.o TDCi
Postów: 19
Nikt więcej nie jeździ na 18" i standardowym zawieszeniu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszelkie fotki poglądowe mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2010, 22:09   #114
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
postaram się jutro zrobić a póki co powtarzam zdjęcie które było wcześniej. standardowe zawieszenie i fabryczne felgi 7,5 x 18 et chyba 52.
chcę obniżyć przód i szukam informacji czy sprężyny od st-ka pasują do standardowych amortyzatorów. chodzi mi o rozmiar/średnicę podstawy na amortyzatorze i górną poduszkę. a dlatego od st-ka bo chcę obniżyc tylko o 15-20 mm a nie jak w zestawach 30 lub 35
Typ Pliku: jpg mondeo moje.jpg (77.2 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-04-2010 o 22:15
Stary 04-04-2010, 22:54   #115
pawuzi
Avatar pawuzi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.o TDCi
Postów: 19
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chcę obniżyć przód i szukam informacji czy sprężyny od st-ka pasują do standardowych amortyzatorów. chodzi mi o rozmiar/średnicę podstawy na amortyzatorze i górną poduszkę. a dlatego od st-ka bo chcę obniżyc tylko o 15-20 mm a nie jak w zestawach 30 lub 35
No to i ja przyłączam się i poczekam na informacje na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo swego czasu myślałem nad springami od ST220, a w Szwecji tyle pięknych MDO na szortowych stronach widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2010, 00:53   #116
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
kupując sprężyny brane jest pod uwagę jaki silnik ma auto benzyna lub diesel ,benzyna lżejsza od diesla, tak że według mnie sprężyny od ST220 nie podejdą pod auto z silnikem diesla , mogą inaczej pracować w dieslu, bo przy produkcji był brana pod uwagę waga silnika ST220. Waga silnika jest brana pod uwagę przy doborze sprężyn. Ale powinno się zasięgnąć porady u specialistów od zawieszeń.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 01:26   #117
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tak tylko mondeo st ma V6 i to 3 litrową więc powinna być najcięższą ze wszystkich odmian a jest tak, że praktycznie wszystkie kombi ważą tyle samo czyli 1590 kg. diesle kiedyś ważyły więcej ale teraz praktycznie waga benzyny i diesla jest identyczna, zmienia się tylko osprzęt a bloki silników są wykorzystywane czasem te same.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-04-2010 o 01:37
Stary 05-04-2010, 12:21   #118
pesh
Avatar pesh
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: S-Max Mk2 2018
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 8
Smile Odp: Felgi 18" Toora - czy wg Was pasują do wyglądu mondeo
pawuzi- ja mam 18 i standardowe zawieszenie i jest ok. felgi takie jak jendrek
Typ Pliku: jpg SNC18858.jpg (88.2 KB, 84 wyświetleń)
pesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 12:28   #119
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Tutaj też zdjęcie przed zmianą zawieszenia, tak wygląda na seryjnym z 18" kołami
Prześwit pomiędzy oponą i nadkolem ok 25 - 30mm
Typ Pliku: jpg DSC_7536.jpg (93.5 KB, 97 wyświetleń)
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 17:38   #120
pawuzi
Avatar pawuzi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.o TDCi
Postów: 19
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widze felgi Tomasona TN5. Zakładam, że rozmiar 8,5Jx18" ET40 Czyli bardziej wystające na zewnątrz niżeli 8x18 ET45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym bardzo piknie się prezentuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S Jakie kapcie na taka felgę założone ??
Ostatnio edytowane przez pawuzi ; 05-04-2010 o 17:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
