Stary 03-04-2010, 12:52   #1
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie trzeszczenie w dzwiach kierowcy
witam, koledzy już nie mogę wytrzymać, strasznie mnie to irytuje, coś strasznie trzeszczy w drzwiach kierowcy, przeprowadziłem mały eksperyment na niedomkniętych drzwiach, nic nie słychać, sprawdziłem wszystkie mocowania boczka - wszystkie dokręcone, może jakaś regulacja zamka, albo coś innego - proszę o rady
ps wesołych świąt, mokrego dyngusa...
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 13:43   #2
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Domyślnie Odp: trzeszczenie w dzwiach kierowcy
Chwyć otwarte drzwi i spróbuj je podnieść do góry. Jeśli się ruszają na zawiasach to może być przyczyną tego dźwięku.
Aby był spokój trzeba wymienić tulejki zawiasu.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 15:26   #3
tarqun1
Avatar tarqun1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,5 DI
Rocznik: 1998
Postów: 28
Jeśli to rzeczywiście coś w drzwiach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem że to zabrzmi dziwnie, ale mnie do demontażu tapicerki z drzwi zmusiła osłona termiczna wydechu która podczas jazdy wydawała tak mylące dźwiękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mnie udało sie rozebrać pół auta zanim do tego doszedłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tarqun1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 18:01   #4
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak właśnie drzwi się ruszają, złapałem za dół drzwi i zacząłem ruszać, czuć wyraźnie, ruch góra dół, wiec trzeba wymienić tulejkę zawiasu. A gdzie mogę kupić taką tulejkę?? w sklepach internetowych forda znajdę????
pozdro
Stary 03-04-2010, 18:08   #5
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Tulejki są dwie - po jednej w każdym zawiasie.
Poszukaj szukajką. Gdzieś było na temat wymiany tych tulejek czy też sworzni.....
Stary 03-04-2010, 19:55   #6
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
dzięki za trafna pomoc, pozdrawiam, po świętach jadę na szrot szukać tulejek
pozdr
Stary 03-04-2010, 19:58   #7
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Nie kupuj używanych , nowe nie są drogie , nawet w serwisie.......
Daj znać czy to była właściwa diagnoza - choć tulejki i tak trzeba wymienić.
Stary 03-04-2010, 23:26   #8
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Mi też coś stuka, ale to nie tulejki, tak jakby szyba drgała, poniewaz jak mam otwarte okno od strony kierowcy to normalnie na każdej nierówności daje o sobie konkretnie znać, jakieś sugestie?
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 10:01   #9
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, a więc znalazłem owe sworznie w ASO i koszt jest naprawdę nie duży, sam sworzeń kosztuje 15,27 i specjalne zabezpieczenie 3,50. nie miła niespodzianka spotkała mnie w sklepie internetowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], dzień wcześniej w rozmowie z konsultantem potwierdził ze coś takiego jest i kosztuje 19zł, i prosił o złożenie zamówienia, więc złożyłem a tu w odpowiedzi piszą że trzeba kupić cały zawias! więc dziś że mama wolne siadłem i podzwoniłem po ASO i wyszło że jest owy sworzeń, pan podał mi nawet numery katalogowe.
Cały morał z mojej przygody to że nie można ufać całkowicie sklepom niby przyjaznym członkom FFCP.
pozdrawiam
numer sworznia 1104507
numer zabezpieczenia 6560029
Stary 08-04-2010, 10:43   #10
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
daj znac czy to rozwiazalo problem
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
