Stary 02-04-2010, 22:25   #11
wrocek66
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Jeep G.Cherokee
Silnik: 5.7
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jakie spalanie jest w normie 1,8 16v?
Kup od razu wiertło 2.4 bo masz dużo do nadgonienia w dół . Ale fakt , najpierw 2.2 .
wrocek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 12:49   #12
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ciekawi mnie tylko fakt jak ten gaziarz, co mi to montował, ustawił.... nie przyjrzalem sie wczesniej mapie. Wczesniej był bardziej mulasty ale nie wyskakiwały błedy. Teraz przy dużym mnozniku, dużej roznicy w czasie wyskakuje błąd.... wierce :d
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 20:11   #13
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
po prostu stag wiele wybacza i będzie chodził nawet jeśli coś jest nie tak, może przysiadły ci wtryskiwacze?, ale dysze faktycznie małe
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 07:38   #14
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Wywierciłem dziure 2.3mm, ciśnienia nie zmieniałem (czyli tak 1,18 - 1,2). Jest duża poprawa, mapy sie bardzo zbliżyły jednak przy 4 - 7ms jeszcze troszke za ubogo. Przy 5500obr (zależy tez ktory bieg bo na 5tym to i 4800obr) pojawia sie komunikat o zbyt niskim cisnieniu i 100% otwarcia listwy. Podkeręce cisnienie na 1.4.. zobaczymy.
Stary 11-04-2010, 16:47   #15
wrocek66
Silnik: 5.7
Postów: 23
Zrzuć screeny z ustawień i mapy a najlepiej nagraj plik .osc i wtedy dokładnie będzie można powiedzieć co i jak .
Stary 01-05-2010, 12:03   #16
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał fred33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co mi wiadomo do sekwencyjnej instalacji zalecana jest sonda lambda, także to może być przyczyna wyższego spalania. Ostatnio pokręciłem swojego po Toruniu na obrotach no i dobiłem do 15l/100 , ale czasami było naprawde ostro...
ja juz chyba kiedys o to Ciebie pytalem choc nie jestem pewnien.... to normalnie do ilu dobijasz tak przy jedzie po miescie??? mam tez wtrysk tag4 i tak w zimie to ok 13-13.5l/100...bez wkrecaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez padi77 ; 01-05-2010 o 12:42
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
