![]() Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: mkIII
Silnik: 1.8 benzyna+gaz
witam, dopiero co sie zarejestrowałem bo chciałem zapytać "znawców" dlaczego nie mogę skasować licznika dziennych kilometrów. dodam że wcześniej licznik kasował się normalnie. Mój mondek to przerobiony anglik i przebieg podaje w milach i chciałem też zapytać czy da się to zamienić na kilometry? w lewym wyświetlaczu można zmienić skale z Celsjusza na Fahrenheita a czy da sie tak zrobić z przebiegiem? próbowałem odłączać akumulator ale to nic nie pomogło. może jest jakiś reset komputera? z góry dziękuje za pomoc
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mil na km nie zmienisz, musiz caly licznik zmienic, co do resetu wcisnij i poruszaj na boki przycisk od resetu licznika dziennego, powinno pomoc.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
Model: mkIII
już wciskałem i ruszałem na boki i nic z tego.licznik dzienny sie nie kasuje. a czy da sie podpiąć kompa i tak zmienić oprogramowanie żeby zmienić mile na kilometry? wiem że w VW da sie to zrobić
#4 |
Postów: 6,370
Ford to nie VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro sie nie kasuje to uwalil Ci sie pewnie przycisk, licznik od angola kupisz za 40 zl, europejski za jakies 250 zl
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
#6 |
Model: mkIII
ten samochód jest ogólnie dziwny (przeróbka) bo próbowałem włączyć automatyczne domykanie i otwieranie szyb z pilota i działa tylko otwieranie, zamykanie zamków powyżej 3km/h też nie działa a u kolegi włączyłem wszystko i działa ok. Właśnie dlatego poszukuje kogoś kto umie wykasować te błędy albo wgrać system od nowa. Do Audi A4 sam to zrobiłem gdyż miałem program i nie było problemu. Jeśli ktoś może mi pomóc proszę o kontakt. Pozdrawiam
#7 |
Postów: 6,370
Do forda tego nie zrobisz bo potrzebny jest serwisowy komputer forda wiec nie patrz co sie da w audi , vw itp. Wszystko zalezy od wyposazenia i rocznika, nie porownoj Twojego auta do kolegi bo ono tylko tak samo wyglada, srodek moze byc inny i komputer inaczej zaprogramowany.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2023
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Mondeo Mk3 1.8 2003.
Druga sprawa to problem z resetowaniem kilometrów na komputerze pokładowym, jako ze mondeo jest w gazie to jest to dość przydatna funkcja. Czasem działa czasem nie, jakieś pomysły? Czy moze mieć to jakiś związek z innymi opisanymi usterkami czy np z tym ze polowa licznika niema podswietlania? Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2023 o 16:24 |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
