Stary 03-04-2010, 21:07   #151
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: BIXENON w Mondeo - co o tym sądzicie?
i tak samo świecą. Miałem wymieniane soczewki te oryginalne na młodziutki z 2006r ale szczerze ... nie ma porównania tzn. standardowe świecą wyśmienicie ale w odległości 3 metrów od ściany widać wąski pasek mocno rozświetlony ten z załamaniem a przy tych soczewkach ten pasek jest 3 razy szerszy i świeci z taką samą siłą chyba nic więcej nie trzeba dodawać ?!? światło od samego auta do około 100m od auta świeci porażająco mocno później oczywiście coraz słabiej. Jeszcze jedna przeróbka mnie czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kusze zrobić dystansiki by całą soczewkę o jakieś 5mm przesunąć do przodu (chodzi o tylni dekielek i obcieranie startera. Zastanawiam się jeszcze nad wytrzymałością bo jak by nie patrzeć te nowe soczewki są sporo cięższe a całość trzyma się na trzech śrubach. Ktoś ma jakiś pomysł na wzmocnienie tego wszystkiego?
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 17:46   #152
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Pytanie do ludzi z samo poziomowaniem. Po przeróbkach mam problem tzn nie poziomują się reflektory. Nic nie zmieniałem nie przepinałem. Wcześniej miewałem tego typu problemy tzn ładowałem sporo do bagażnika a po załączeniu światła się nie opuszczały. Dzieje sie to co jakiś czas na ogół wystarczy że żona z dzieckiem siądą do tyłu tzn 70-75kg i już widzę jak światła idą w dół a następnego dnia gdy wsiadam sam światłą idą do góry. Dziś zapakowałem 2 worki po 50kg i światłą nawet nie drgnęły. Jakieś pomysły ?
Stary 05-04-2010, 18:08   #153
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Soczewka za ciężka i silniczek nie może "udźwignąć" ciężaru......
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 21:27   #154
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Odważna przeróbka. Powodzenia życzę. Gdy już się uda może warto pomyśleć o przerobieniu "starych" drogowych na wersję doświetlania zakrętów jak w MK IV.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 09:07   #155
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
soczewki nie są dużo cięższe. A co do silniczków to by chociaż jakiś odgłos dawały a tu nic
Stary 06-04-2010, 09:12   #156
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Jak silnik nie ma siły ciągnąć - to nie ruszy. Będzie się tylko grzał.
Może się już przepaliły ......
Stary 06-04-2010, 09:37   #157
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ja bym obstawiał, że to nie jest wina ciężaru soczewek, jeśli już wcześniej miałeś objawy braku reakcji poziomowania.
Mi w ubiegłym roku wysiadło samo poziomowanie. Kabel od tylnego czujnika obciązenia przerwał się, ale w taki sposób, że izolacja była cała, tylko w środku miedziane druciki popękały. Jak łączył, to poziomowanie działało ok, jak nieprzewodzil prądu, soczewki opadały na sam dół, drogę oświatlały mi na 3m przd autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty masz inne objawy, ale są tam 3 kable (takie cienkie, że szkoda gadać), może Tobie nie łączy inny niż u mnie, odpowiedzialny za coś innego. Ja przeciąłem wszystkie w miejscu zagięcia i je przedłużyłem przewodem o "normalnym" przekroju. Oczywiście jest jeszcze do sprawdzenia przedni czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powidzenia!!
PS Ja ciągle czekam na potwierdzenie od gościa z allegro czy mocowanie soczewek od Audii pasuje do Mondeo, jeśli będzie ok, też zabieram się za przeróbkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 16:52   #158
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Odbiegając nieco od tematu"Bixenon"... poprzednio zainwestowałem dosyć sporo $ w zakup nowych oryginalnych palników Osram. Było to jakieś 1,5 roku temu.
Jako, że ostatnio jakoś słabiej świeciły wyczyściłem soczewy, sprawdziłem odbłyśniki (są OK) i okazało się ze mam wyjarane/zużyte palniki.
Dla próby zakupiłem chińskie po 24 złocisze za sztukę z mocowaniem D2S.
I nastała niesamowita jasność. Światła mijania świecą gigantycznym białym światłem. Na palniki dostałem rok gwarancji, a nawet jak będę musiał je zmieniać co 2 miesiące w roku, to i tak będzie taniej niż za jeden komplet Osram'ów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zastanawiajcie się, tylko kupcie tanie chińskie D2S'y i będą ksenonki ładnie świeciły.
Zresztą oryginalne Osram lub Philips myślicie gdzie są produkowane ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 17:32   #159
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
w sumie racja - jakosc wykonania palnika xenon nie ma tak duzego znaczenia jak przy zarowkach halogenowych wiec mozna przyoszczedzic - byle to sie tylko nie rozwalilo i soczewki/odblysnika za soba nie pociagnelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:41   #160
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że problem będzie wynikał z braku miejsca. Prawdopodobnie starter blokuje się na deklu i dlatego nie poziomuje.
Ja dzisiaj sprawdziłem numer przesyłki lamp od "turka'', sa juz w Danii. Jutro najpóźniej w czwartek będę miał je w rękach to zrobie zdjęcia tego przerobionego dekla
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
