Stary 06-04-2010, 12:34   #1
capitanslow
Zarejestrowany: 30-03-2010
Domyślnie zgrzyty przy dokręceniu czujnika położenia wału korbowego
focus 1.6 benzyna - zgasł i nie opalił. Okazało się że jest uszkodzony czujnik obrotów wału korbowego (rozerwana końcówka).
Po zamontowaniu nowego silnik się uruchomił z dużym zgrzytem.
Po wymontowaniu nowego czujnika były już na nim obtarcia. Zamontowałem go na podkładkę dystansową i niby teraz wszystko działa jak należy ale zastanawiam się czy to był przypadek że nowy czujnik obcierał czy też może mam jakąś poważniejszą awarię? jakieś uszkodzenie koła zamachowego czy coś?
capitanslow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 13:08   #2
gorgief
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Domyślnie Odp: zgrzyty przy dokręceniu czujnika położenia wału korbowego
witam,
miałeś może wymieniany pasek rozrządu?
gorgief jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 13:30   #3
capitanslow
tak, rok temu (jakieś 15tys km). ale to jest chyba zupełnie niezależne od rozrządu - prędzej tutaj pasuje jakiś ułamany ząb na kole zamachowym
Stary 06-04-2010, 17:02   #4
gorgief
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
jeśli mówimy o tym samym czujniku, to kolega niedawno miał problem taki, że mu spiłowało czujnik położenia wału korbowego i auto jeździło tylko na wysokich obrotach. Przyczyną było najprawdopodobniej nieumiejętna wymiana paska rozrządu przez mechanika, który chyba uderzał w wałek i zrobił luz wzdłużny na wałku. On też przejechał prawdopodobnie ponad 10k km zanim się to objawiło.
Stary 06-04-2010, 22:26   #5
capitanslow
hmm, ciekawa teoria - i jak się to skończyło? luźny wał korbowy to nie przelewki - zostawił to tak czy coś poprawiał?
Stary 07-04-2010, 13:13   #6
gorgief
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
narazie zostawił ze względu na ilość pracy i związany z tym koszt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
