#11 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8tddi
Dokładnie chodzi o wentylator chłodnicy znajdujący się pod maska samochodu, a klimatyzacja manualna.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wlasnie mam podobny problem, z tym, ze klimatyzacja jest pusta a wentylatory chlodnicy pracuja caly czas. Nie mialem za duzo czasu, zeby sie tym zajac (dopiero co poskladalem auto) ale wstepnie widze, ze w systemie jest tylko jeden czujnik temperatury plynu (nie widzialem nic na chlodnicy). Gdyby byl uszkodzony to by podawal zla temperature, wiec wnioskowalbym uszkodzenie modulu w klimie, przekaznik, alebo zwarcie. no chyba, ze masz wlaczona klimatyzacje...
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
#14 | ||
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#15 | |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
#16 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
#17 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 48
Widze ze chyba to nie jest zaden problem tylko tak musi byc skoro dzieje sie też tak i mi.....
#18 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Kumpel mial podobny problem w peugeot 406 - wentylator uruchamial sie zupelnie bezsensownie badz pracowal caly czas (od razu po przekreceniu kluczyka, bez wzgledu na to czy zimny czy goracy silnik). Powodem problemu okazala sie instalacja elektryczna - gdzies cos bylo popekane i czasem obwod zamykal sie na chwile, czasem na caly dzien, poki nie wjechalo sie w wieksza dziure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie pamietam dokladnie o jaka czesc instalacji chodzi, ale to chyba wszystko jedno skoro inne auto. Chodzi jedynie o to, ze moze w Focusie zdarzaja sie podobne 'kwiatki' i nalezy dokladnie sprawdzic instalacje.
Kumpel wczesniej sprawdzal wszystkie mozliwe czujniki, oczywiste polaczenia, sam wentylator - i nic. Byl u elektryka i nic nie wyszlo. Dopiero z zaprzyjaznionym mechanikiem zabrali sie we dwoch i w koncu znalezli pekniety kabelek. Niestety takie pierdoly sa zawsze najgorsze, mam nadzieje, ze u ciebie to cos prostego i oczywistego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus ![]() Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
#19 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A jezeli chodzi o przetarte lub zasniedziale przewody to najlepiej po prostu ruszac wiazka. Jezeli cos sie wylaczy/wlaczy to na tym odcinku trzeba szukac. Ja na razie nie szukam, bo wazniejsze bylo uruchomienie silnika. Pewnie jak poskladam to sprawdze. |
#20 |
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
No wiec zadzwonilem do tego kumpla i u niego powodem byla dokladnie masa na akumulatorze + bitron. Sama masa ani sam bitron nie pomagal, dopiero obie rzeczy na raz rozwiazaly problem.
