Stary 10-02-2007, 23:32   #1
dnatime
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 21
Domyślnie Dusi go na benzynie, kody błędów jak zinterpretować
Przy ruszaniu gdy silnik zimny dławi się, bardzo delikatne dodawanie gazu nie pomaga. Dopiero kombinacja z puszczeniem sprzęgła pozwala osiągnąć prędkość by przełączenie na gaz nie spowodowało zgaśnięcia.
Podłączyłem diodę jako tester diagnostyczny. Po przekręceniu stacyjki wymigała:
55 55 20 27 27 10 i tylko świeci się później. Po odczekaniu chwili odpaleniu silnika miga 5 razy i koniec.
Diagnostykę robiłem na podstawie książki z internetu. Kody:
- 27 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za duża.
- 55 Zwarty przewód regulacyjny do masy prędkości biegu jałowego. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę diagnostyki.
Kody z innej stronki w internecie.
- 55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku. - 27 Czujnik MAP, zbyt wysoki sygnał (częstotliwość).
Jak za to się zabrać? Z tego co przeczytałem na włączonym silniku też powinno wyświetlić kody usterek.
Nie rozumie tego kodu 55. Jak sprawdzić czujnik Map (odłączyłem na chwilkę wężyk gumowy z tego czujnika, silnik stracił obroty pracował nierównomiernie)?
dnatime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2007, 00:20   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał dnatime
Techniczne ABC
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2007, 09:52   #3
dnatime
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 21
Domyślnie
-Nie mam jak na razie zmierzyć częstotliwości czujnika Map, pomierzyłem napięcie i masę.
Zrobiłem reset komputera, zagrzałem silnik i 8km.
-Przy badaniu na wyłączonym silniku wyszedł kod 55 55 20 11 11 10
w jednym opisie kodów pisało że jeśli 55 należy przeprowadzić test na działającym silniku.
Za próżno otwarłem przepustnice i wyszło 44 60 60 60 60 przerwałem test. Przy ponownym najpierw poszło 50 gaz do dechy i przez 10min nic się nie wyświetliło na końcu kod 10.
-Na samym zapłonie ponownie wyskakuje 55 55 20 11 11 10.
Sądziłem że powinien zniknąć ten błąd 55??? Co w końcu oznacza 55?
Nie pojawia się błąd 27 wydaje mi się że czujnik jednak jest sprawny.
Teraz silnik przy dojeżdżaniu do skrzyżowaniu i przejściu na luz czasami nie złapie obrotów. Jest lepiej może dlatego gdyż brakowało rurki ciepłego powietrza z nad kolektora wylotowego do dolotu powietrza.
[ Dodano: 2007-04-02, 21:36 ]
wszystko fajnie tylko po podłączeniu tej rurki ciepłego powietrza z kolektora wydechowego, spalanie gazu z 10l skoczyło do prawie 15l
krzywka zamykająca zimne i ciepłe powietrze działa
sprawdzałem oscyloskopem Map czujnik i przy zapłonie 157Hz, silnik odpalony 104Hz zwiększenie obrotów częstotliwość nieznacznie się zmienia lub spada. Chyba dobry? Chociaż jeśli odczytam błędy to takie same jak wcześniej.
Jeśli chodzi na paliwie i trzymam gaz na jakiś obrotach, to one troszeczkę falują tzn tak jakby się lekko przyduszał i wracał do normy, jak przełączę na gaz, trzyma obroty na każdym ustawieniu gazu i chodzi elegancko. A na benzynie żeby się rozpędzić trzeba bieg wyższy wrzucać bo nie idzie ujechać (jeśli trochę rozszerzę tą rurkę od ciepłego powietrza z nad kolektora).
Czy to wszystko jej wina? Ale dlaczego stale te błędy o Map? Co jeszcze sprawdzić czujniki które mogłem sprawdzić pomierzyłem wszystko w normie.
Stary 05-04-2010, 20:14   #4
techno100
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Domyślnie Odp: Dusi go na benzynie, kody błędów jak zinterpretować
Witam podepne sie pod temat.
Jesli Wywala mi blad 55 jako stały to gdzie szukac przyczyny
Escort 1.4 monowtryk MK6
Prosze o pomoc.
Ostatnio edytowane przez techno100 ; 05-04-2010 o 20:17
techno100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 21:40   #5
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Nikt nie pomoze??
Stary 07-04-2010, 09:41   #6
Snejku
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Sprawdź czy masz dobrą masę podaną do urządzenia sterującego...
Popraw masę, skasuj błędy i pojeździj na benzynie trochę.
Potem wrzuć kody na forum, zobaczymy czy coś się zmieniło.
Snejku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 10:22   #7
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
a sprawdzałeś przepływomierz ? ja miałem podobny problem , wystarczyło odkręcić obudowę od przepływomierza i dmuchnąć na te dwa druciki(były zakurzone,poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie ) po tym zabiegu problem zniknął. warto sprawdzić zajmie ci to nie dłużej jak 5 min
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 11:24   #8
Snejku
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Napisał kuba143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@kuba143
Nie pisz bzdur, bo kolega przekopie pół komory silnika w poszukiwaniu czegoś czego u niego po prostu nie ma :]
Ostatnio edytowane przez Snejku ; 07-04-2010 o 11:39
Stary 07-04-2010, 21:18   #9
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Dokładnie jak kolega Snejku pisze nie posiadam przepływki, mam MapSensor, jedyne co mam potencjometr przepustnicy i tam kiedys kabelki były na zwarciu i było tam grzebane i lutowane... ale niby jest ok z potencjometrem, bo takto lipnie by sie na obroty wkrecał...
Hmm masa n urzadzeniu sterujacym gdzie jest podłaczona, gdzie ja znajde??
I na forum gdzies czytałem ze na połaczeniu od "krokowca"----> Komp to tam niby gdzies jest cos nie tak z przewodami sa na zwarciu lub masa słaba... ale nie wiem czy akurat ten Kod 55 odpowiada własnie tylko za to połaczenie, czy za ogolne połaczenia i gdzies mu jest na zwarciu lub brak masy... i sam nie wiem co sprawdzac...
Samoadapatacje robilem tzn odlaczyłem aku na 15 minut i tak jest kod cały czas, inaczej nie umiem go skasowac ...
Stary 08-04-2010, 14:21   #10
Snejku
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
W "podręczniku" napisano:
55: Zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki.
Z tego co pamiętam w Twoim silniczku jest właśnie jakiś mostek który służy też do regulacji szybkości biegu jałowego w trybie serwisowym.
Niestety pomroczność jasna wymazała wszystkie szczegóły co i jak i czy na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś inny coś pamięta.
Generalnie, jeśli nie masz problemów z silnikiem to olej temat tego błędu gdyż wynika on prawdopodobnie z niewłaściwie przeprowadzonej procedury testowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
