Stary 26-03-2010, 17:55   #1621
hokeistatk
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: s-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Wiem że to pytanie nie jednego rozbawi ale jak rozpoznać kiedy włącza się turbina? Wszyscy o tym piszą a ja tam wyprzedzam i szybko ruszam i nic nie słyszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hokeistatk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 18:17   #1622
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Ale chyba czujesz, nie? Dopóki twoje autko sprawia wrażenie, że się waha pomiędzy jazdą do przodu a stłumieniem silnika to turbo nie pracuje. A jak w pewnym momencie dostaje kopa, to znaczy że się turbo włączyło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jaki masz silnik... w 1.8 ok 1800rpm w 2.0 i 2.2 ok 1750rpm
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 18:33   #1623
hokeistatk
Imię: Tomasz
Postów: 66
1.8, no to teraz już wiem że mam dobre turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki
Stary 06-04-2010, 21:01   #1624
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Wiosna przyszła i Mondek przestał się brzydko zachowywać na śpiących policjantach. Sam z siebie.
Ten samochód ma duszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 08:38   #1625
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Czy ktoś z Was zauważył "zapocony" zbiorniczek płynu hamulcowego? Jak dolewałem ostatnio płynu do spryskiwaczy to wytarłem chusteczką zbiorniczek płynu hamulcowego i chusteczka była hymm tłusto-żółtawo-mokrawa (tak ze 3 krople oleju rozmazane pod korkiem).
Zauważyłem to, bo zrobiła się czarna otoczka od kurzu i chciałem to wytrzeć. Teraz sobie przypomniałem, że w megamrozy tej zimy ze 2 razy miałem bardzo twardy pedał hamulca na postoju (zaciągam ręczny). Po odpaleniu wszystko normalnie działa. Dla przypomnienia mam automata i zawsze odpalam z wciśniętym hamulcemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 10:23   #1626
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podczas mrozow rozszczelnil sie uklad chlodzenia - przy zbiorniczku plynu do chlodnicy puscila zawleczka
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 11:55   #1627
ernestpierwszy
Postów: 416
Twardy pedał hamulca po dłuższym postoju - ktoś ma coś takiego?
Dziś z rana pedał hamulca był PONOWNIE twardy (bez żadnego skoku), więc zapisałem się do serwisu na sprawdzenie układu hamulcowego. Dodatkowo mam wrażenie, że hamulce są słabsze w porównaniu z normalnym zachowaniem pedału hamulca. Tak tępo/gumowo/gąbczasto hamują.
Niefajnie...
bez samochodu
Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 08-04-2010 o 12:07
Stary 08-04-2010, 12:39   #1628
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
To przypadkiem nie jest normalne? Przy wyłączonym silniku hamulce nie mają wspomagania. Wystarczy, że po wyłączeniu silnika wcisnę hamulec 2 lub 3 razy i 4 raz już nie da się wcisnąć.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:51   #1629
ernestpierwszy
Postów: 416
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest, bo było z lekkim skokiem na wyłączonym a teraz zdarza się,że pedał jest twardy jak skała, jakby wciśnięty... Dodatkowo słabiej hamuje...
Albo przewrażliwiony jestem, mi się nie podobaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to dlatego, że wyłączam zapłon z wciśniętym hamulcem (automat). Może mocniej wciskam i coś tam się blokuje, nie wiem. Pan serwisu uspokajał, że to nic złego, ale zaprosił na kontrolę (Ursyn Car).
bez samochodu
Ostatnio edytowane przez ernestpierwszy ; 08-04-2010 o 12:54
Stary 08-04-2010, 16:31   #1630
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
O ile dobrze pamiętam... jest na to TSB - wymieniają wadliwy zawór zwrotny przy pompie hamulcowej.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
