![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Witam.
Przymierzam się do wymiany filtra powietrza. Kupiłem oryginalny filtr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest tam taka mała gąbeczka nazywana filtr pierwotnego oczyszczania, do czego ona jest i gdzie ją się montuje?? P.s. Wymieniam pierwszy raz filtr w focusie, może mnie przy tym spotkać jakaś niespodzianka? Są tam z czymś problemy? Jestem laikiem jeżeli chodzi o własnoręczne roboty przy aucie. |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Jest specjalne miejsce na ten filterek widoczne po wyjęciu filtra powietrza. Służy ona (ta gąbka) do zabezpieczenia filtra powietrza przed olejem który może się dostać do obudowy filtra poprzez przewód odmy i przy tym wlocie (cienkiego przewodu) jest jej miejsce.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
nie powinno Cię nic zaskoczyć. 1. Zdejmij pokrywę obudowy filtru powietrza. 2. Wyjmij wkład filtru powietrza. 3. Pod filtrem zauważysz tą gąbeczkę. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Dodam jeszcze tylko, ze miejsce na ta gabke jest duzo mniejsze niz ona sama, ale nie ma sie co przejmowac - trzeba ja tam po prostu wcisnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Pokus ![]() Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
#5 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Dzięki za pomoc, filtr wymieniony.
Gąbeczka faktycznie tam była, tak wciśnięta w rogu. I faktycznie miejsca jest mało i trzeba ją tam wcisnąć. |
