Stary 08-04-2010, 14:39   #21
zember
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Mondeo Titanium 5d TANGO
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 31
Domyślnie Odp: Ford Key-Free - jak sie sprawuje? Warto?
Napisał andreas64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie wrocilem z garazu - bylem to dokladnie jeszcze raz sprawdzic (zimny silnik) i.... definitywnie wystarczy (sprzeglo wcisniete) tylko na chwile nacisnac Power, a rozrusznik kreci tak dlugo, az silnik zapali. Moze w Dieslach jest inaczej....
Pozdrawiam.
OK. Z ciekawości dzisiaj sprawdzę u siebie w 1.8 tdci. Pamiętam że w instrukcji było napisane że trzeba trzymać do końca i tak zawsze robiłem, ale sprawdzę dzisiaj co się stanie po wciśnięciu przycisku na chwilkę.
zember jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 17:22   #22
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Pozdrawiam.
w 2.5T z kwietnia 2009 trzeba przytrzymać do zapłonu więc to nie kwestia diesel/benzyna
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 18:22   #23
andreas64
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
To ciekawe...w kazdym razie bez wzgledu na to czy trzeba trzymac krotko czy az do zaplonu, Ford Power i KeyFree warto miec.
Pozdrowienia...
Ostatnio edytowane przez andreas64 ; 08-04-2010 o 18:27
andreas64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 07:44   #24
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Z jakiej odległości realnie działa key-free i jak szybko siada bateria w pilocie? Korzystaliście ze zbliżeniowej procedury uruchamiania samochodu?
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 08:05   #25
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
użytkuje go od pół roku i jak narazie bez problemów, bateria nie wykazuje póki co zużycia ale sądzę, że warto raz w roku ją wymienić w celach profilaktycznych. Zasięg to około metr, z tym że jak stoisz koło drzwi kierowcy to dopóki ich nie otworzysz to pasażerowie z drugiej strony również ich nie otworzą (więc system jest czuły). Z ciekawostek to kilka razy mi się zdarzyło, że na conversie pokazał się napis -kluczyk nierozpoznany- ale odpaliłem bez problemów.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 10:34   #26
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał CzłowiekŻelazko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Półtora roku bez wymiany i ciągle działa.
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 13:24   #27
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
A procedura zbliżeniowa? Próbował ktoś w warunkach polowych lub choćby dla samego sprawdzenia?
Stary 09-04-2010, 13:35   #28
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiajka,
Alek
Ponad 3 lata bez wymiany i dalej działa
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 14:46   #29
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
trtami - przez te trzy lata coś Ci się działo z free-key albo ford power?
Stary 10-04-2010, 15:52   #30
slavco
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Ja czekam na S-ia z tym Key-Free widzę, fajny, pożyteczny dodatek
...ja na początku byłem sceptyczny, ale naprawdę przekonałem się do tego systemu.
Ale najbardziej podoba się on mojej żonie (która nigdy nie może znaleźć kluczyków w torebce). Już mi zapowiedziałe, że następne auto dla niej będzie musiało mieć obowiązkowo Key-Free.
Pozdrawiajka,
Alek
obawiam się że to samo będzie u mnie przy następnych samochodach bez key'a nie kupię... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to taka bardzo pozytywna obawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slavco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
