#11 |
mozesz kupic lecz nie wiem czy sie oplaca, mozesz rowniez kupic zestaw naprawczy do tej pompki. jesli nie przepuszcza powietrza, to mozesz zalozyc 2 zaworki zwrotne
1) odcinek bak-pompka paliwa 2) odcinek pompka paliwa-pompa wtryskowa jezeli puszcza powietrze, i masz zamiar escortem jezdzic jeszcze kilka dobrych lat, zainstawestuj w filtr paliwa + uchwyt bez pompki recznej, i na odcinku filtr paliwa - pompa wtryskowa zaloz "gruszke" od citroena. koszt calej operacji mysle ze do 200zl |
#12 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Wlasnie tez pomyslalem u drugim zaworku.narazie nie mam za bardzo kasy na inwestowanie w niego i chcialbym jak najtanszym kosztem zrobic zeby teraz bylo ok.np dzisiaj z nocy paliwo stalo i mi odpalil,czyli ta pompka widocznie nie jest calkiem rozwalona tylko czasami puszcza.to spytam w sklepie o tez zestaw naprawczy jeszcze.a ten zaworek ewntualnie mozna zalozyc tutaj zaraz przy pompce co jest taki krotki wezyk?w strone baku.on dochodzi do takiego czegos malego taki jakis element.kto ma eskorta to wie o co mi chodzi
#15 |
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
A jeszcze kolego co to jest ta "gruszka od citroena"?
#16 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
gruszka to po prostu ręczna pompka zakładana bezpośrednio na przewody. Gruszka jest gumowa i ja ściskasz i zasysasz paliwo. prosty i fajny patent
Pozdrawiam Simson |
#17 |
dokladnie to co Simson pisze, do tego ma w sobie zaworek zwrotny
#18 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Podpinam się do tematu i mam pytanie. Dzisiaj rano wsiadam do auta grzeje 2 razy świece i kręcę, i samochód nie chce odpalić. Zachowuje się tak jak by paliwa nie było a w baku jest koło 13l.
Inna rzecz jaka mnie zaciekawiła to to, że gdy pompuję paliwo pompką ręczną to od strony przedniej w wężyku jest paliwo i zero pęcherzyków powietrza. Zaś od strony baku jest syf jak nie wiem, jakby mi ku... worek ze śmiećmi wciągnęło i pytanie do was jak mogę się tego po zbyć? Widziałem ,że za pompką jest kolanko i jakiś "łeb" śruby 19 to znaczy ,że wystarczy ją odkręcić i pokręcić rozrusznikiem żeby ten syf wyleciał czy jest inny sposób?
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Witam mam problem z escortem 1996r 1.8 td - mianowicie ciezko odpalic zapowietrza sie, a gdy juz zapali wchodzi na obroty 3000-4000 a potem spada do 1000- jaka moze byc przyczyna i ewentualna naprawa.pzdr
#20 |
to ze sie sam wkreca na obroty, to wina boostera. sciagnij wezyk z niego i zobacz czy nie ma w nim paliwa. jesli jest, to kup zestaw naprawczy.
nieszczelnosc ukladu paliwowego wystapuje zazwyczaj w: reczna pompka paliwa podgrzewacz paliwa szybko zlaczki szybko zlaczki przy baku korektor wyprzedzenia kąta wtrysku i ostatnia pompa wtryskowa (najczesciej na dzwigni przyspieszenia) jak cos nie dopisalem to prosze o poprawe |
