#21 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
ja mam podobne objawy tylko, że ciągle mi trzyma 1500 obrotów jad dojeżdżam do skrzyżowania do nawet 2 tysiące dopiero jak się zatrzymam to powolutku spadają do 1200 i rzadko do 950 czyściłem już krokowca ale tylko wd40 muszę jeszcze raz benzynką i zobaczymy wymieniłem już przepływomierz świece KWN mam nadzieję, że ten silniczek jest ok bo średnio mi się uśmiecha 300 zł za nowy, słyszałem jeszcze, że to może być coś z odmą to ta czarna puszka z lewej strony od razu obok krokowca ale nie wiem jak to sprawdzić
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Może jeszcze fałszywe powietrze gdzieś się dostaje... ?? |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 66
o powietrzu nie ma mowy ;f bede musiał wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 | |
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
#25 |
Postów: 66
Nie o niczym nie zapomniałem , kupiłem nowy na szrocie i jest pieknie , aczkolwiek na benzynie dalej dławi tak jak wcześniej i tylko jak się odpowiednio silnik rozkgrzeje , mogę wrzucić filmik bo nakręciłem ;d
#26 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
koledzy ja mam jeszcze pytanie gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia przepustnicy Tps najlepiej na zdjęciu gdyby ktoś pokazał mój silnik to 1.4 pełny wtrysk + lpg 96r
#27 |
Postów: 66
Witam ponownie , niedawno oddałem auto do gazownika ktory zajmuje sie rowniez wtryskami benzynowymi. Po regulacji i małej poprawce instalacji LPG zabrał się za benzynke , no i tu problem skoki z 900 do 500 obrotów dalej skaczą , ów szaman pokazał mi ciekawą rzecz. Gdy auto chodzi na benzynie i odkręci sie gume od dolotu powietrza od przepływomierza , wtedy obroty się wyrównują i owych spadków nie ma (jednak pewne nierówności w jego pracy dalej są zauważalne). Tak więc kupilem na allegro uzywany przeplywomierz na szrocie 100% sprawny (podobno) , zainstalowalem i niestety to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Faktem jest ze nowy przeplywomierz polaczony z przedłużką z klapką od instalacji lpg powinien byc polaczony sylikonem , ale wczesniej był i to samo sie dzialo. I teraz dochodzenie , czlowiek jeden z lepszych w szczecinie obstawił przepływomierz , po wymianie jest dalej to samo wiec odpada. Krokowy 100% sprawny bo gaz dziala idealnie. Dodam iż auto na benzynie chodzi niewiele 90% na gazie , tak wiec poprosze o pomoc. Moje przypuszczenia kieruje do przewodów ktore maja juz swoje wyjezdzone , nastepnie wtryski na sam koniec pompa paliwa lub filtr paliwa ? Prosze o odpowiedzi, pozdrawiam
edit: nie wiem czy to istotne ale przy tym jak zaczyna skakać na jałowym czuć benzyne i z rury wydechowej też pluje w małych ilosciach benzyną Ostatnio edytowane przez Novy911 ; 19-05-2010 o 14:41 |
#28 |
Postów: 66
#29 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Może to ci coś pomoże kiedyś w polonezie kolega zamienił fajkę od przewodów 2-gą z 3cią i miał podobny objaw, a świecę w jakim stanie??
#30 |
Postów: 66
Świece maja 1,5 miecha, a jak poznac czy nie sa podmienione? na kopulce sa oznaczenia czy w instrukcji szukac?
Ostatnio edytowane przez Novy911 ; 19-05-2010 o 21:13 |
