Stary 09-04-2010, 12:35   #1
mariuszmuda
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 49
Domyślnie Jakie rodzaje żarówek?
Witam orientuje się ktoś jakiej długości są żarówki rurkowe podświetlające tablice rejestracyjną?. I czy żarówki podświetlające lusterka od spodu są takie same jak postojowe W5W??. Proszę o pomoc
mariuszmuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 20:13   #2
JARASS
Avatar JARASS
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo III HB
Silnik: 2.0 TdCi 130KM
Postów: 27
Domyślnie Odp: Jakie rodzaje żarówek?
Przyłączam się do pytania,oddałem samochód do małego lakierowania i nie mogę
sprawdzić długości żarówek do tablicy w MkIII,chciałbym zmienić na diodowe (białe,fajnie nawet wyglądają) ale nie wiem jaką długość kupić bo C5W występują w długościach 31mm,36mm i 41mm,a w instrukcji oraz w Sam naprawiam nic o długości nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JARASS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 20:50   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Standard maja 36mm, kazda odpowiedz na temat jaka zarówka znajdziesz tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 21:05   #4
JARASS
Avatar JARASS
Postów: 27
Fajna stronka,ale po wpisaniu modelu podaje tylko numer katalogowy (12844)
i typ żarówki C5W,a o wymiarach ni chu-chuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2010, 21:30   #5
mariuszmuda
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
No właśnie nigdzie nie ma wymiarów a też nie ma gdzie zmierzyć ;/;/
Stary 11-04-2010, 21:51   #6
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Wystarczyło wpisac w google philips i numer wyskakuje w jakims sklepie i tam sa podane wymiary tego, proste.
Stary 12-04-2010, 10:38   #7
Bartosz76
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0 TDCi "130KM"
Postów: 47
podłączę sie pod temat.
Ktoś wie jakie są żarówki do podświetlania zegarów? Na forum jest instrukcja jak je zmienić ale nie ma nic o rodzaju żarówek...
166 KM ; 416 Nm chip - warto!
Bartosz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 11:11   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Otwórz sobie tą stronkę:
Do zegarów są dwa rodzaje żarówek: BAX 10d, BAX 10s. Są tam przedstawione ich rysunki/fotki. Należy rozumieć, że w zegarach występują obydwa rodzaje, a nie te lub te.
Stary 12-04-2010, 11:12   #9
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Taką żarówkę najlepiej kupić w aso gdyż wymiarowo jest to taka sama żarówka jak do świateł pozycyjnych ale jej moc powinna wynosić 3W A w światłach jest 5W. Koszt takiej żarówki to 8zł w ASO
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 11:26   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tu masz jak wymienić żarówki w zegarach:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
