Stary 27-03-2010, 22:40   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: pedaliera
Napisał baldur321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co z tymi zdjeciami?
A może wato zamiast pytać schylić się pod deskę i sprawdzić samemu na jakiej płycie jest to zamontowane.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 13:01   #32
baldur321
Imię: ghjgj
Zarejestrowany: 18-04-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
A co to wniosło do tematu?
baldur321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 14:48   #33
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To, że od 2 stron dyskutujecie kto ma zdjęcia, a nikt nie schylił sie pod deskę żeby zobaczyć jak to wygląda. Pewnie zajmie to mniej czasu niż dalsza dyskusja...
Stary 28-03-2010, 20:56   #34
baldur321
Imię: ghjgj
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
http://img20.imageshack.us/img20/7835/pedaleg0.jpg
Takie zdjecie znalazlem, ale za cholere nie moge tego znalezc u siebie. Zdjalem tunel nawiewu i szukalem z 10min... Moze jakas mala podpowiedz gdzie to mniej wiecej jest?
Stary 29-03-2010, 16:05   #35
baldur321
Imię: ghjgj
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 138
Tyle osob to zrobilo i nikt nie potrafi podpowiedziec gdzie jest ta sruba?
Stary 08-04-2010, 09:04   #36
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
mi drzy kierownica jak skrecam w prawo jak w lewo nie;/ czy to tez objaw tej pedalerii?
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:26   #37
bp77
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 12
rzekoma śruba od pedaliery znajduje się powyżej pedału hamulca, trzeba sie położyć na podłodze zdemontować półkę pod kierownica i przewód nawiewu od lewej kratki - wycięcie w wygłuszeniu kabiny i... tak, jest .... ona.... jeb...na śruba. po 15 minutach grzebania wyrwałem chwasta i nastała cisza... błoga wspaniała cisza.
dla poprawności dodam że demontaż na własną odpowiedzialność...
bp77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 21:39   #38
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
czy to trzeba dokręcić czy podłożyć podkładkę (jaką grubą)i cz tam iest jedna śruba czy więcej i jakim kluczem to to zrobić.
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 21:06   #39
Model mt
Avatar Model mt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Właśnie dziś podjąłem walkę ze stukającą pedalierą i wygrałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Robota trwała może z 40 min. nic trudnego tylko trzeba się powyginać.
Zrobiłem tak jak pisze "bp77": najpierw odkręcamy osłonę pod kierownicą 4 wkręty + zatrzask z lewej,odchylamy tą osłonę i podważając wyciągamy wtyczkę.Następnie demontujemy tunel trzyma się tylko na jednym zatrzasku z lewej strony od spodu (pewnie się urwie, w zamian zastosowałem blachowkręta doblachodachówki pasował idealnie)wyciągamy tunel i nad pedałami w wycięciu maty wygłuszającej znajduje się coś na wzór płaskownika ze śrubą na końcu.
W pierwszym momencie byłem troszkę zdezorientowany bo zobaczyłem że pod śrubką jest podkładka i pomyślałem że ktoś próbował to robić i chyba nic z tego(wszyscy piszą o podkładce ale nikt nie napisał dokładnie w które miejsce).
A więc stan zastany po kolei: śruba;podkładka;niby płaskownik;blacha grodziowa.
Stan po zamontowaniu:śruba;podkładka; niby płaskownik;nasza podkładka;blacha grodziowa.
Klucz nr15.
Zdziwiłem się podczas odkręcania bo było mocno przykręcone a wydawało mi się że stuki powstają ponieważ tam powstaje luz.
Podkładke zastosowałem dużą, akurat taką miałem dodatkowo wyciełem kawałek dętki i włożyłem w nią wspomnianą podkładkę.
Z pewną rezygnacją to robiłem bo nie wierzyłem w powodzenie tej operacji,ale użyje wyśfiechtanego frazesu "i nastała błoga cisza" to naprawde działa.Oto wyraz mojej twarzy po krótkiej przejażdżceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez Model mt ; 29-05-2010 o 21:09
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 10:38   #40
mi5iek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
Czy to jest ta pedaliera?
http://img691.imageshack.us/img691/2424/picture073m.jpg
Typ Pliku: jpg Picture 073.jpg (92.2 KB, 416 wyświetleń)
mi5iek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
