![]() Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 17
Witam jestem tutaj nowy więc przepraszam od razu za jakiekolwiek utrudnienia posiadam te auto od niedawna i nie wiem co się dzieje jak się przejedzie ok 100 km to zaczynają migać cyferki które pokazują stan licznika i tak samo dzieje się w drugim okienku tam jest wyświetlane ilość kilometrów do przejechania po pewnym czasie wszystko znika i są puste pola tylko podświetlone jak wyłączę auto i postoi ok 10 min wszystko wraca do normy. Może ktoś już miał podobne objawy to proszę o wskazówki.
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
zacznij od sprawdzenia złącza licznika bo może ktoś grzebał i źle podpiął wtyczke
Model: Ford S-MAX
Postów: 17
też o tym myślałem ale nie wiem jak się dobrać do tego licznika aby czegoś nie połamać a czy jakby nie łączyło to nie było by to cały czas prędkościomierz działa i wskaźnik obrotów też tylko giną cyferki.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
![]() Cytat:
Model: Ford S-MAX
Postów: 17
Dziękuje rozbiorę jakoś i to sprawdzę mam nadzieję, że to będzie to a nic poważniejszego
Model: Ford S-MAX
Postów: 17
powracam do tego tematu gdyż byłem dzisiaj u jednego z fachowców od elektroniki i powiedział że nie ma sensu rozbierania deski bo to nie jest na pewno kostka która łączy podejrzewa że jest to coś co steruje tym wyświetlaczem on akurat nie zajmuje się licznikami, mówi że jeżeli by to była kostka to nie działał by jeszcze np: prędkościomierz lub wskaźnik paliwa. Bardzo proszę o radę w tej sytuacji może ktoś wie jak to zrobić aby to nie wariowało bo nawet nie wiem co nim steruje i czy podpięcie pod kompa coś pomoże oby nie iść w zbędne koszty.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
jezeli masz mozliwosc to podlacz inne zegary i sprawdz czy dzieje sie to samo. Ja mialem kiedys podobna sytuacje w mercedesie w210 i to utlenialy sie te wyswietlacze ale to przypadlosc tych aut a o mondeo pierwszy raz slysze. Moze ktos cos kiedys grzebal tam.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Kolego opcja "szukaj" i wszystko na ten temat znajdziesz, bo niestety nie jesteś pierwszy z takim problemem, z tego co pamiętam to będzie oznaczało padnięte zegary, ale nie jestem pewien dlatego poszukaj, poczytaj i nie będziesz miał zbędnych kosztów, powodzonka
