Stary 04-04-2010, 20:21   #1
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
Domyślnie 1.8 td endura ingerecja w silnik celem podniesienia mocy
Witam na poczatku jak zawsze przepraszam za bledy ortograficzne ale od mlodosci mieszkam w austri i po polsku pisze jak piszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Witam mam mondziaka od 2-3 lat od roku mondziak nie jest uzywany stoji w garazu auto od nowosci mial ojciec od 2-3 lat jest moj trzymam go tylko z setymetu...
Do zeczy w maju chcem sie za niego wziasc mam juz budrzet ale niezbyt duzo wiedzy...
Plany:
Przerubka na na wyglad ST200
Cala blacharka i wszystkie ogniska rdzy..
wnetrze od st.
Silnik Z tego co pisze na liczniku ma 329tys ale ojcec mowi ze jak auto mialo 95tys padl licznik i byl wstawiony nowy z wyzerowanym licznikiem czyli auto prawdopodobnie ma ponad 400tys wizulanie prezetuje sie bardzo dobrze lekkie ogniska rdzy ale silnik jest zazygany..
Tak ze silnik chcem odac do kapitalki... jak juz silnik bedzie po kapitalce chcem kosztem do 4-5 tys € ingerowac w silnik i podniesienie mocy robil ktos cos podobnego??
Auto i tak niebedzie uzywane na codzien...
Teraz tak co moge za takie piniadze przerobic myslem o innej turbawce o innej papie o kutych tlokach innym dolocie i wydechu czy takie cos wogule jest mozliw przy tym silniku ??
I jaka moc moge osiagnac wiem ze to niebeda cuda nawet z takimi przerupkami ale chcem sprubowac co sie da zrobic i miec takie autko..
Licze na wasza pomoc tylko zaczne prace bede robil zdjecia z przebiegu przerubki i wstawial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio mowiac niewiem od czego zaczac...
Zamowilem juz duzo czesci od st..
Mam tez juz w domu klocki i tarcze firmy brebo tyl i przud tyl normalne przud nacinane i nawiercane wetylowane + na przut nowe dosciski....
Czekam na wasze propozycje Pozdrawiam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez davideee ; 04-04-2010 o 21:48
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 13:41   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: 1.8 td endura ingerecja w silnik celem podniesienia mocy
Ciekawe ile jeszcze postów założysz na ten temat.Poszukaj tych co założyłeś wcześniej i poczytaj co ci koledzy odpisali.Zakładając co chwilę nowy post nie dostaniesz odpowiedzi bo nikomu nie chce się pisać kilka razy tego samego.Forum nie działa jak gadu-gadu.Otwórz swój panel użytkownika i tam poszukaj wcześniejszych postów.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 13:46   #3
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
kolego niezakladalem takiego tematu jeszcze nigedy tylko osobne pytanie to jest temat w kturym opisze caly przebieg prac przerubki i rematu i jeszcze cos zadalem tylko raz pytanie o moc ale dostalem odpowiec ze mozna o 10 koni a ja mysle o ingerecji w silnik a nie tylko podniesieniu cisinienia!!
Stary 05-04-2010, 14:59   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał davideee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...trochę śmiesznie to brzmi - nie masz pojęcia o silniku a chcesz się porywać na tak poważne przeróbki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
...zamiast zadawać tego pytania przestudiuj forum (temat był wałkowany i nie trzeba jeszcze raz odkrywać Ameryki) a dowiesz się, że 1,8D i TD są na tyle "niereformowalnymi" i nie nadającymi się do "tuningu" konstrukcjami, że wszelkie przeróbki układu dolotowego, wydechowego czy też kutych tłoków ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zdają się psu na budę i niewiele będą miały wspólnego z efektywnym podniesieniem mocy. Ewentualne korekty mogą jedynie przynieś naprawdę niewielkie korzystne zmiany momentu obrotowego. Owszem indywidualne "dostrojenie" turbiny (a właściwie jej ciśnienia doładowania i otwarcia zaworu upustowego) razem z boosterem w wyjątkowych przypadkach pozwala dodać kilka koni ale to wszystko co w praktyce można z tą jednostką zrobić...
...najlepiej zacznij od przeczytania starych postów będących odpowiedzą na nurtujący Cię temat - swego czasu sporo się o tym pisało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wystarczy skorzystać z opcji "szukaj" - mam nadzieję, że po ich przeczytaniu nieco ochłoniesz i dasz się przekonać, że z tego silnika za wiele nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 20:44   #5
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
4-5 tys € na sam silnik i auto nie do jeżdżenia na co dzień.
Zainwestowałbym w 2.0 150koni(bardzo rozwojowa jednostka) z Escorta RS, lub w 2.5v6 220koni.
Bo 1.8TD to tak jak piszą powyżej. Mało rozwojowa jednostka. A kute tłoki do tego silnika to wyrzucenie pieniędzy.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 00:30   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Temat przeniosłem do działu tuning.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 13:48   #7
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
wiem ze latwiej by bylo wyzuc kase na nowy silnik ale ja chcem z tego zrobic co sie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawia mie jak robia ludzie np auta 1.9 tdi na 1/4 mili i maja bardzo dobre czasy....
A co do kutych tlokow to nie marnotractwo bo jak bym potem dal inna turbine + wieksza dawka... i co juz jestem pewny potlenek azotu w tedy kute tloki przydadza sie......
w jednym programie byl kiedys test chyba w top gear pierw wyprzedzali tira golfem 3 1.9tdi 90 ps bez potlenku potem z potlenkiem i auto szlo 1000razy lepiej...
czyli na szczale powino mi to duzo dac...
co o tym sadzicie.
a co do jazdy na codzien poto buduje to auto zeby miec na przejezdzki do jazdy na codzien niebedzie sie nadawac
Stary 10-04-2010, 16:41   #8
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Tylko jaki to ma sens? Za takie pieniądze kupisz dwa jeżdżące ST200...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 18:08   #9
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
taki ze do tego auta mam setymet i to auto chcem zrobic popacz na innych ludzi poco robia np. 1.9 tdi na 1/4 mili zamiast odazu kupic za te same piniadze 300 konny motor od subaru to tylko przyklad ale to sie nazywa pasja i setymet... i temat jest po to zeby mi ktos doradzil pomug lub podpowiedzial a nie zeby pisac po co przeciesz mozna miec dwa st a ja chem miec jedno 1.8 td najszybsze 1.8td pozdrawiam
Stary 10-04-2010, 19:14   #10
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Akurat 1,9 TDI to bardzo (jak na diesla) rozwojowy silnik, nie ma co porównywać go z 1,8 TD z Mondolota. 1,8 TD to stara konstrukcja i wiele z niej nie wyciśniesz. Oczywiście możesz włożyć w ten silnik majątek i zbudować go praktycznie od podstaw, ale wtedy nie będzie to już ten sam silnik, tylko z wierzchu będzie wyglądał nieco podobnie...
To włóż sobie większe turbo, większy IC, luźniejszy wydech i dolot, ale to i tak nie będzie dobrze jeździć w ciężkiej budzie Mondolota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
