![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Ostatnio samochód zaczął trochę świszczeć przy przyspieszaniu i lekko szarpać, poczytałem więc forum, sprawdziłem rury intercoolera i to był strzał w 10. Problem jednak mam z ustaleniem która to rura wg. schematu, byłem nawet w salonie forda, ale tam też mieli problem która dokładnie to rura - raczej nie chcę żeby mi wymieniali bo to za droga impreza, ew. mogę u nich zakupić, bylebym znał dokładny nr. Porobiłem fotki tej rury: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na czerwono zaznaczyłem przebieg tej rury tam gdzie jest zasłonięta. Wyczytałem na forum że rura ta jest prawdopodobnie w dwóch wersjach, różni się tylko średnicami po obu końcach. Jedna ma dwie różne średnice wew. 45 mm / 56 mm Druga ma dwie takie same średnice wew. 56 mm. I teraz pytanie którą wersje ja mam? Znalazłem na tej aukcji taki schemat (allegrowicz Ciechol2): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tym schemacie kształt rury jakby pasował, i nawet położenie pasuje, ale jest ona po prawej stronie silnika, a u mnie jest po lewej. I teraz mam zagwozdkę. Druga wersja rury jest w ford-esklep: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nr fabryczny na mojej rurze jest zamazany, widać tylko coś takiego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za pomoc, szczególnie jeśli ktoś miał podobny problem i doszedł rozwiązania. W zasadzie pytanie sprowadza się do tego czy jak ktoś ma tę rurę po lewej stronie to oba końce są różnej średnicy i numer fabryczny wtedy to 1S7Q-6K770-DC (ford indeks 1128760) ? Silnik to 2.0 TDCI, 130KM, 2002r (lipiec). Ostatnio edytowane przez mat1l9s ; 12-04-2010 o 11:35 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na podstawie numeru FINIS Microcat pokazuje, że musisz kupić tą rurę:
http://zapodaj.net/014f0e52c4bf.jpg.html Wg Microcata górna opaska metalowa to 32-50mm, a dolna to 50-70mm. Tak więc musisz kupić rure o dwóch różnych średnicach na końcach jej.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-04-2010 o 12:00 |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Ale schemat którego zdjęcie wkleiłeś wydaje się od innego modelu, bo ja mam tę rurę po lewej stronie silnika, a na schemacie jest po prawej, chyba że źle na niego patrzę.
I miałbym jeszcze prośbę czy mógłbyś podać mi numer rury (ale nie FINIS tylko ten dłuższy 1S7Q-..) która ma obie średnice takie same? Może nie będzie zgadzać się ze numerami które sfotografowałem i sprawa będzie jasna. Poza tym zamówiłem w ASO ten wąż co mi napisałeś i w razie czego powiedzieli, że mogę go zwrócić jak nie będzie pasował. Także za kilka dni dam znać. |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Źle patrzysz no fotkę, to na pewno. Musisz rysunkowi zrobić lustrzane odbicie. A Microcat nie kłamie, to na pewno rura oferowana przez sklep wysyłkowy wg Microcata. W Microcacie podany jest niestety tylko nr finis. Ale jeśli w Microcacie wpisuję 1S7Q 6K770 DC to pokazuje mi właśnie tę rurę o dwóch różnych średnicach na jej końcach.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-04-2010 o 12:50 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
od 05 2002 - 2S7Q 6N696 AA dla przekładni 5 biegowej i taki sam dla 6 biegowej i automatu
obrazek jest dla 6 biegowej i automatu (nr 16) bo przy 5 biegowej jest nr 21 i mówimy o tej rurze (ostatnia przed egr) tylko powinna być wersja do 50.2002 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ustal datę produkcji i wszystko będzie jasne. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-04-2010 o 14:34 |
#6 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Kolego jendrekmak, czy jeśli mój Mondeo został wyprodukowany dokładnie w maju 2002r. to czy "łapie" się na podany przez Ciebie nr tej rury czy nie? chciałbym wiedzieć na wszelki wypadek.
FORD MONDEO Mk4 |
#7 |
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
data graniczna to do 06.05.2002 i od 06.05.2002 ale co z dniem 06.05.2002 to nie wiem trzeba sprawdzić organoleptycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 28
też miałem kiedyś ten problem, samochód szarpał, a jak zaczynałem raptownie przyśpieszać to nic nie było za mną widać, czarny dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem właśnie przewód od intercoolera, rzeczywiście są różne średnice na końcach i wiem że tylko oryginał, nie ma zamienników. Cena jak dobrze pamiętam to 230zł + wymiana 50zł i czyszczenie zaworu EGR. Przewód od intercoolera to jest ten w pionie co na zdjeciu u Ciebie, powinno być gdzieś pęknięcie, ja takie miałem na 5cm. Oznaczenie przewodu: 2S7Q-6N696-AA |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ty (broda83) masz rocznik 2004, a on 2002. Czytaj post od początku ze zrozumieniem, a nie wyrywkowo. Bez urazy.
![]() 668855686 |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Właśnie jestem po wymianie rury, okazało się, że pasowała 1S7Q-6K770-DC cena w fordzie 185zł.
Tylko, że element który był za nią nie pasuje mi nijak do żadnego schematu przedstawionego w tym poście wątku. Chyba, że znów źle patrzę na schemat. W każdym razie dziękuję za zainteresowanie tematem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
