Stary 06-04-2010, 10:44   #91
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Domyślnie Odp: Focus 1.6 jaki gaz
hm.. a nie wystarczy popularny STAG300 ?
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:31   #92
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Nie wiem czy warto zaoszczędzić 300 zł aby mieć Landi.
Chcę założyć w zakładzie, który kupuje ogrom tych instalacji (dzisiaj widziałem 6 "napoczętych" bryczek) - stąd cena z Flashlubem to 2900.
Wydaje mi się, że Landi jest chyba lepsiejsze od Staga?
Co o tym sądzicie ??
Pozdrówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:56   #93
white999
Avatar white999
Model: Mondeo 1
Rocznik: 1996
Postów: 222
Skoro STAG obsługuje Vki bezproblemowo to i z takim silniczkiem powinien chodzić dobrze. Mi bardziej chodzi o to że STAG jest bardzo popularny i dobrze opanowany przez gazowników. BRC i Landi mniej popularne. Ja w prawdzie do mondka chciałem założyć BRC jednak okazało się że przeglądy gwarancyjne robi tylko jeden gazownik na górnym śląsku...
Stary 07-04-2010, 22:31   #94
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Landi Renzo to raczej wyższa półki niż STAG, mimo mojej pozytywnej opinii o stagu. Makaroniarze produkują instalki długie lata, STAG to raptem kilka lat ostatnich. U mnie zwykła II generacja Landi Renzo świetnie się sprawuje, po ponad 100tys.km jedynie reduktor do wymiany był ale podobno taka jego żywotność, reszta bez zarzutu
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:38   #95
wrocek66
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: Jeep G.Cherokee
Silnik: 5.7
Postów: 23
LR jest bardzo dobrą instalacją , tylko ma bardzo głośnie wtryskiwacze ( odgłos pracującego auta na LPG - jak diesla ) . Jeśli Ci to nie przeszkadza i masz zbędną kasę to OK , ale uważam , że STAG 300 PLUS z dobrymi wtryskiwaczami i reduktorem będzie równie dobry jak LR i jeśli będziesz miał jakikolwiek problemy to dużo więcej osób Ci pomoże niż przy LR.
wrocek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 22:30   #96
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Postów: 584
wrocek - tylko własnie te lepsiejsze Stagi są w cenie Landi.
Sam już nie wiem - co instalator to inna opinia.
Słyszałem, że wtryski Landi są mocno głośne ...
Stary 08-04-2010, 22:58   #97
white999
Avatar white999
Model: Mondeo 1
Rocznik: 1996
Postów: 222
Napisał maciek911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak co by Ci na stacji ON nie zalali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do tematu ja za STAGA300 i do tego reszta standardowa jak w wielu instalacjach zapłaciłem 2700zł. Za 200zł więcej mogłem mieć BRC... jakbym miał teraz wybierać to bym wybrał STAGA bo chodzi elegancko bez problemów a i jak mówiłem marka opanowana przez polskich gaziarzy. Ale to tylko moje przemyślenie..
Stary 09-04-2010, 07:33   #98
Sephot
Avatar Sephot
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
tak naprawdę to chyba zależy gł. od dobrego gazownika jesli fachowiec to zrobic ci świetnie pracująca instalacje nawet ze sredniej klasy marki "gazowej" Ale jeśli faktycznie masz kasę na tą LR + masz blisko do warsztatu który ci będzie robił przeglądy gwarancyjne ... myślę że marka LR mówi sama za siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ale ja nadal popieram swojego AGIS'a
Sephot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 15:54   #99
marito
Imię: Mario
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 17
Witam wszystkich. Chciałbym zakupić Foczkę i oczywiścia ją zagazować. Byłem już u gazownika i powiedział mi, że owszem ale tylko silniki Zeteca, natomiast Durateca nawet nie dotyka. Prawda to czy nie? Jak to wkońcu jest z tym gazem w Fokach? Będzie to chodzić czy omijać szerokim łukiem. Miałem już zagazowanego Escorta, który tez podobno miał na gazie nie jexdzixc a mój śmigał bez problemu, nawet chyba lepiej na gazie niz benzynie. Chętnie wysłucham wszelkich opinii użytkowników juz zagazowanych Foczek. Pozdrawiam
marito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 21:51   #100
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Talking Odp: Focus 1.6 jaki gaz
Napisał marito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to zmień gazownika, skoro mój powiedział , że jak mu osła przyprowadzę i spełni 2 warunki czyli będzie silnik Pb i nie będzie z wtryskiem bezpośrednim, to założy bez problemu.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:09.
