Stary 13-04-2010, 10:04   #1
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
Domyślnie Jak wymienic filtr paliwa Motorcraft EFG 6 1022150
Witam.
Escort 1.6 16V 1994 EFI Zetec-E.
Mam problem z wymianą filtra paliwa. Filtr jest już stary i troszkę z wierzchu przyrdzewiał. Śrubę odkręciłem od opaski okalającej filtr paliwa. Jednak nie mogę zdjąć tych "smoczków". Są tam takie jakby dwie płetwy na jednym smoczku i na drugim smoczku też dwie płetwy. Po naciśnięciu płetw i przesunięciu powinno wszystko zejść. Jednak mogę tylko nacisnąć te płetwy, a smoczki nie zsuwają się. Proszę o doradzenie, ponieważ przy smoczkach nie ma rdzy. Filtr raczej nie posiada na wydłużonych rurkach filtra ząbków. Jednak nie mogę także zsunąć tych smoczków. Nic nie robiłem na siłę. Próbowałem szczypcami/łapką podobnymi do kombinerek, ze śrubą w jednej rączce, ścisnąć te płetwy na smoczku i udało się, ale nie przesuwał się smoczek. Trudno było to robić szczypcami, bo płetwy są plastikowe i szczypce ześlizgują się. Nie rozumiem. Powinno gładko zejść, a nie chce. Proszę o radę. Nie chcę porad w stylu - jedź na serwis.
Jeszcze jedno. W książce piszą: "odłączyć masę od akumulatora przed wymianą filtra paliwa, a po wymianie 5 razy kręcić w stacyjce bez odpalania i spr. czy nie cieknie paliwo."
Proszę o dokładną procedurę odłączania masy w samochodzie. Proszę o nie śmianie się.
WIPI1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 10:16   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Jak wymienic filtr paliwa Motorcraft EFG 6 1022150
Ja mialem taki przypadek w escorcie z 1992 mk6 ze byl tam fitr od nowości i zardzewialy w ho.... i tez niemoglem sobie poradzic ze zdjeciem przewodow z niego wiec po chwili namysłu odciolem jak najblizej tego plastiku. Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego po metalowe opaski zaciskowe i poprzykrecałem na nie i jeździ do teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 11:45   #3
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Musisz dobrze scisnac te lapki bo inaczej nie zejdzie. Jak zmienialem u siebie to jeden zatrzask mi pek ale po zlozeniu wezyk trzymal sie dobrze i paliwo nie cieklo. Klemy nie rozpinalem. Przekrecasz pare razy zaplon zeby pompa podala paliwo przez suchy filtr.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 19:49   #4
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Postów: 66
Dzia za odpowiedzi.
Nie pomyślałem o metalowych opaskach zaciskowych.
Można też wesprzeć się czymś podobnym. Muszę sprawdzić w starych klamotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdro.
Dzia za info o pompie. Rozumiem.
Temat można już zamknąć.
Stary 16-04-2010, 23:19   #5
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Postów: 66
Metalowe opaski? Raczej nie. Odpada ten pomysł.
Może małym kluczem do filtrów oleju? Taki opaskowy.
Ostatnio edytowane przez WIPI1979 ; 19-04-2010 o 19:21 Powód: sens i polszczyzna
Stary 26-04-2010, 20:34   #6
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Postów: 66
Mam zdjęcia. Nie udało się mi zdjąć "smoczków" z filtra paliwa.
Jak zrobić, by paliwo nie lało się? Co trzeba odłączyć i wyłączyć. Proszę o całą procedurę krok po kroku o odłączenie paliwa, by na spokojnie wymienić filtr paliwa, bez strachu, że całe wycieknie do kanału w którym stoję i chcę z trudnościami, ale delikatnie wymienić filtr paliwa.
W baku mam ok 4/3 paliwa.
Smoczki kręcą się wokół osi filtra paliwa.
Jednak nie chcą się dać zsunąć.
Typ Pliku: jpg Image0085.jpg (99.9 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image0086.jpg (90.3 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image0087.jpg (98.2 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image0088.jpg (89.2 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image0089.jpg (88.6 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez WIPI1979 ; 26-04-2010 o 20:35 Powód: zapomniałem dodać
Stary 26-04-2010, 21:05   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
wow 4/3 to niezleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
paliwa wycieknie Ci tyle ile bedzie trzeba, czyli tyle co znajduje sie w wezach i troche poleci z filtra.
tam nie ma zadnej filozofii trzeba mocno nacisnac na zapadki, ktore znajduja sie na jednym koncu wezyka i na drugim. naciskasz i ciagniesz, jesli nie dasz rade wcisnac mocno, to mozesz sobie pomoc jakimis szczypcami itp., ale zebys nie zgniótl.
tak robisz z jednej strony i z drugiej to samo, ciezko idzie, dawno nie bylo ruszane i zasniedzialo.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 13:22   #8
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Postów: 66
HA! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiście 3/4 baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. OK. Postaram się jeszcze raz.
Stary 12-05-2010, 13:14   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Mnie też czeka ta operacja tyle tylko że w baku mam nalane pod korekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 13:23   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nawet mozna miec cale auto zalane razem z kabina to nie robi roznicy ....
radekbox wam napisal wszystko.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
