Stary 13-04-2010, 17:54   #1
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Domyślnie Tarcie koła przy skręcie
Witam, przeszukałem forum ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Podczas maksymalnego skrętu w prawo podczas jazdy słychać w lewym jakby kole (z lewej strony) nieregularne tarcie, obcieranie. Przy skręcaniu na postoju tego nie ma i w lewo jak skrecam też tego nie ma. Tarcie jest natomiast charakterystycznego pykania jak zużyty przegób brak. Czy ktoś ma rozwiązanie. Dodam że widocznych obtarć na nadkolu nie ma i liuzów w zawieszeniu też brak.
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 18:00   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Tarcie koła przy skręcie
a jakie masz felgi? aluminiowe czy standard stalowe? jeśli aluminiowe to jakie masz et?
Stary 13-04-2010, 18:06   #3
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Felgi mam stalowe, ale tego problemu nie było wcześniej a opony i felgi są te same. Dodam, że tarcie nie jest ciągłe przy skręcie a cykliczne i bardziej metaliczne.
Stary 13-04-2010, 18:11   #4
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Ja ze swojego doświadczenia mogę opisać Ci mój przypadek, podczas skręcania miałem podobny problem słychać było obcieranie, tyle że z jednej i z drugiej strony, okazało się ze podczas wymiany amortyzatorów nie założyli odpowiednio przewodów chyba do czujnika abs i przewodu hamulcowego - skręć maksymalne koła i zobacz czy przewody są na odpowiednim miejscu
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 19:00   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie jak kolega napisał sprawdź czy się coś nie poluzowało, czy czasem się gdzieś nie wypięło plastikowe nadkole itp
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 19:46   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mam to samo od czasu wymiany zimówek na letnie...Ogólnie nie zwracałem większej uwagi na to, ale teraz obejrzę komory kół.
Stary 16-04-2010, 11:32   #7
Karol2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
A ja bym sprawdził czy to nie wina opon.
Kiedyś też tak miałem. Dźwięk bardzo podobny do obcierania opon, a okazało się, że to ciśnienie powietrza w oponach było ciut za małe i w zakrętach samochód brał nie tą częścią opony... Może masz nierówno zużytą którąś oponę lub coś w tym stylu...
Pokombinuj.
Karol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 17:08   #8
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Myślę, że problem leży gdzieś w zawieszeniu bo rano gdy jest wilgotno po nocy to odgłosu tego nie ma. Natomiast w dzień , słońce hałas powraca przy skręcie. Co to może być, miał ktoś taki objaw?
Stary 16-04-2010, 20:29   #9
amaj
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Witam, miałem ostatnio podobny przypadek, słychać było charakterystyczny, metaliczny dźwięk przy skręcie w prawo przy lewym kole. Okazało się, że blaszka, która jest zagięta na piaście w ten sposób by osłaniać charakterystyczną szparę w mocowaniu dolnego sworznia, jest za mało zagięta i przy skręcie ociera o obudowę przegubu, jeśli dźwięki są nieregularne to możliwe, że od czasu do czasu łapie fragment zabezpieczenia na elastycznej osłonie przegubu. Sprawdź czy przypadkiem nie masz felgi brudnej od smaru. U mnie tak było, kiedy blaszka zahaczała o zabezpieczenie, odrobina smaru wydostawała się spod osłony i brudziła felgę. Rozwiązanie odciąłem fragment blaszki, jest sprężynująca i nie sposób było jej tam dogiąć.
amaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 15:50   #10
rafir
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 68
Czy takie metaliczne odgłosy może dawać zużyty przegub zewnętrzny, tylko przy skrecie słychać, czy musi to być tzw. cykanie jesli to przegub?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
