Stary 16-04-2010, 21:22   #1
KLimEK1990
Avatar KLimEK1990
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Escort GT MK6
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie Wymiana Silnika co i jak ???
Witam kupiłem 3 dni temu Escorta MK6 z kompletnie zajechanym już od gazu Silnikiem i mam okazję kupic taki sam silniczek 1.6 16V DOHC EFI i mam do wyboru 90 konny albo 105 konny.. Czy jezeli mam teraz wlozony 90 konny a wsadze 105 to bede musial cos jeszcze wymieniac? Np komputer albo cos innego?.. I prosiłbym o jakies informacje odnosnie podlaczania LPG do nowego silnika ktory nigdy nie byl zagazowany czy jest przy tym jakas zabawa dodatkowa i czy ktos ma Jakieś zdjęcia lub Informacje które by mi pomogly przy przekładce.. Będe to robił 1 raz.. Chyba wszystko co potrzebne to posiadam.. Wyciągarke do silnika i kanał
KLimEK1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 21:43   #2
alienns
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana Silnika co i jak ???
Nie jestem znawcą ale z mojego doświadczenia wiem że u mnie wymiana była silniak z 1,6 na 1,8 i działa bez problemu.
Tak podpowiem z głupiego jak będziesz wymieniał to proponowałbym wymienić od razu uszczelniacze wału korbowego i ewentualnie uszczelniacz wybieraka.
Ja tego od razu nie zrobiłem a teraz mi gdzieś chyba na uszczelniaczu kapie olej ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście będziesz musiał ocenić jak wygląda sprzęgło...
alienns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 21:49   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Przy zmianie na 105 konny czyli pojemnosc 1.8 musisz wymienic tez komputer, reszta jest ta sama. Czyli goły silnik i kompa. Kompa dostaniesz za 50zł tak ze nie problem zmienic, jedynie jesli masz immobilaiser to kompa trezba szukac albo takiego bez immo i zmienic instalacje, albo kompa z pestka i przełozyc to do swojego auta.
Najprostszym rozwiazaniem jest zostawic kompa swojego, silnik bedzie chodził tak samo.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 21:55   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Coś mi umknęło albo nie było 1.6 16-nasto zaworowych 105-cio konnych silników.
Jeżeli 1.6 i 105-cio konne to 8-mio zaworowe, lecz jeżeli 16-nasto to jest to silnik 1.8.
Jeżeli chcesz zostawić ten gaz co masz to kup 1.6 16v (mam taki na sprzedaż jakbyś szukał info w podpisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Przełożysz instalacje silnika ze swojej starej jednostki i nie masz już zabawy w podłączanie instalacji gazu. Jeżeli masz 1 - 2 generacji instalkę to bez problemu przełożysz sam mikser (o ile kupujesz silnik wraz z kolektorem i przepustnicą) jak masz sekwencję to przekładasz cały kolektor.
No chyba że kupisz goły silnik to przekładasz cały osprzęt od siebie i bez problemu z gazem.
Wiadomo, po przełożeniu silnika i gazu warto podjechać do gazownika na regulację, ponieważ na pewno coś nie będzie grało.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 00:12   #5
harry_1983
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort Mk.6 CLX
Silnik: 1.6 16V DOHC + LPG
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Były, mój brat ma escorta MK7 z 1995r., wersja kombi, 1.6 16V i na dolocie ma nalepkę 1.6 105, u mnie na takiej samej jest 1.6 90
harry_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 00:17   #6
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
To jest niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo ma majstrowany dolot, z innego silniczka, albo sobie kupił taką nalepkę. Jak kolega wyżej napisał, 1.6 były 90 km (16v) i 105 km (8v). Ewentualnie 1.8 16v (105 km), innej opcji po prostu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że sam coś dłubał i kupił naklejkę na alledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 13:32   #7
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Kolego poczytaj sobie tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja wymieniałem sobie sam i tu koledzy dali konkretne porady co i jak krok po kroku.
Zajeło mi to mały tydzień samemu. I też to robiłem pierwszy raz, więc dasz sobie rade jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 16:10   #8
KLimEK1990
Avatar KLimEK1990
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 25
Dziękuje bardzo za wypowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).. Niebawem zajmę się wymianką silnika.. a Pojęce o mechanice mam spore, zawsze sam sobie naprawiam samochod rodzinie i znajomym czasami tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2010, 19:17   #9
KLimEK1990
Avatar KLimEK1990
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 25
Mampytanie czy Silnik 1.6 16v Zetec to to samo co silnik 1.6 16v DOHC EFI? jak nie to prosze powiedziec mi co musialbym zmienic gdybym takowy montowal do swojego fordzika
Stary 17-04-2010, 19:20   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
To samo, po prostu od któregoś tam roku produkowane były Zetec, wcześniej na pokrywie widniał napis DOHC. Każdy Zetec to DOHC ale nie każdy DOHC to Zetec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jeżeli chodzi o te dwa silniki to jest dokładnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
