![]() Zarejestrowany: 04-03-2010
Postów: 17
Witam, kupiłem esia 2,0 tdci 140km. Samochód do tej pory jeździł z olejem Formula E.Jak wszyscy zorientowani wiedzą, tego oleju Ford już nie sprzedaje. Zastąpili go Formulą F. Problem polega na tym, że pierwszy olej był półsyntetyczny, a Formula F jest olejem w pełni syntetycznym.Syntetyk ma właściwości płuczące i przy większych przebiegach taka zmiana nie musi być korzystna dla motoru. Rozmawiałem z mechanikiem w Fordzie i potwierdził, że zdarzają się przypadki "brania oleju" po zmianie na Formule F.
Czy mieliście już taką "wymianę" i z jakimi efektami.Mój esio ma 80000tyś przelatane. Pomóżcie rozwiązać mi ten problem, może jest jeszcze olej półsyntetyczny innej firmy o tych samych parametrach, który by pasował do tego silnika. P.S. Prośba do moderatorów: Panowie nie zamykajcie tego wątku. Problem wydaje się być poważny i godny zainteresowania szerszego kręgu forumowiczów. Być może rady tych, którzy już te oleje zamienili mogą być bardzo pomocne dla innych przed którymi ten dylemat dopiero się pojawi. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Formula F niestety nie jest olejem w pełni syntetycznym. Wystarczy spojrzeć na etykietę w języku niemieckim. Jak byk stoi tam "HC", czyli minerał hydrokrakowany...
Poza tym na etykiecie opakowania jest wyraźnie napisane "synthetic technology"... a nie "full syntetic" czy "100% syntetic". Skoro Ford w obecnej sytuacji zaleca F zamiast E, to nie widzę problemu. Jeśli Tobie miałby z tego powodu pociec silnik, to winić trzeba uszczelnienia i je zrobić, a nie olej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Na stronie forda oficjalnie zalecaja zmiane z formula E na F w związku z zakończeniem produkcji formula E Ja zmieniłem w listopadzie przy przeglądzie na 160 tys i jak narazie zero problemów
Tu opis oleju: * Najnowszy gatunek oleju silnikowego wprowadzony do programu serwisowego FORDA w 2009 roku. Oficjalnie zastępuje dotychczas stosowany półsyntetyczny olej FORMULA E 5W/30. * Specjalnie stworzony i zalecany dla większości silników FORDA, również do modeli w których stosowany był dotychczas półsyntetyczny olej FORMULA E 5W-30 * To olej silnikowy , który posiada specyfikację jakościową FORDA * Szczególnie zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych z ekologicznymi filtrami DPF - cząstek stałych * Olej silnikowy zapewniający ekonomiczne zużycie paliwa, wyższe osiągi i redukcję szkodliwych substancji. |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Ja mam ten sam problem tylko jeżeli można zamienić półsyntetyk na syntetyk formuła F 5W30 to zastanawiam się czy w tym układzie można wlać ful syntetyk Castrol magnatec A1 5W30 ACEA(A1/B1) który jest zalecany przez Forda o bardzo niskiej lepkości HTHS mniej niż 3 |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: S-MAX
Postów: 24
![]() Cytat:
-- przemo* |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja narazie 1000km po wymianie i jest oki zobaczym co dalej przebieg 147k
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#7 | |
Postów: 217
![]() Cytat:
#8 | |
Model: S-MAX
Postów: 24
![]() Cytat:
-- przemo* |
#9 |
Postów: 17
Poczytałem trochę na różnych forach i zalałem swojego maxia olejem "VALVOLINE DURABLEND FE 5W-30". Jest dedykowany do fordowskich motorów.
Jak narazie 2000tyś i jest bez zarzutu. Jak by cichszy był. |
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 893
![]() Cytat:
Tagi |
olej , syntetyk , wymiana oleju , zmiana oleju |
