#21 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
Witam jestem na etapie przekładki z automatu na manual mam wszystko potrzebne do przełożenia tylko nie wiem gdzie zrobić zworke zeby rozrusznik zaczoł krecic bo jak wiadomo w automacie jest czujnik gdzie nie idzie odpalić jak nie jest na luzie, drugie moje pytanie to jak podłączyc czujnik wstecznego bo mam wtyczke z kabelkami w manualnej i czy kostka z automatu do wstecznego jest taka sama jak od manualnej .
Na obecną chwile to chyba na tyle z moich pytań. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.8
Rocznik: 1998
Postów: 126
Jak już zakończysz tą pracę napisz jak Ci się udalo i jaki jest rezultat. Być może, ktoś pójdzie w Twoje ślady. Dobrze byloby abyś porobil jakieś zdjęcia.
#23 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
ze zdjeciami i opisem nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
#25 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
oo własnie tego tematu szukałem ale kurde to do ustawiania predkosciomierza po niemiecku mnie przerasta :/
oki przetłumaczyłem sobie stronke ale jak się koduje ?? Ostatnio edytowane przez _zulw007_ ; 17-04-2010 o 23:14 |
#26 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
co już zdziałałem :
zeby wymienic drążek zmiany biegów i ciegna trzeba sciągnąć osłone wydechu od dołu odkręcając 4 śrubki , żeby wymienić ciegna trzeba przekrecic fotele odkrecić schowek z plastikiem oraz plastik na około dzwigni zmiany biegów gdy te plastiki odkrdcimi sciągamy dywanik przedni , odkrecamy nawiew na tył nogi wysówamy i pod nim mamy dwie śrubki wymieniamy i skrecamy na nowo. co do skrzyni biegów to sciągnąc ją można bez wyciagania silnika , też tak zrobiłem. Wymieniłem koło zamachowe od 2.8 manuala pasuje wszystko to samo jest śrubki od automata pasują , przy okazji warto wymienić zimering na wale koszt 95zł. ze zniżkami mnie wyniosło 45 zł. Teraz będę zakładał skrzynie biegów manualną także jak coś będzie nowego i będę miał czas na pewno opisze co i jak |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
no ciekawi mnie to kolego czy ci się udało. Z tego co pamiętam to do TDI 1.9 po 2000r przychodzą inne końcówki wału od strony skrzyni i tam raczej zamiana nie wchodzi w grę (no chyba że z wymianą wału). Ale mam nadzieje że u ciebie wszystko będzie ok.
#28 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
wszystko poskładane tylko jest jeden problem nie chce mi odpalać nawet jak na krótko podepne :/ rozrusznik kreci ale nic wiecej się nie dzieje :/
#29 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
zrobiłeś czy auto stoi od pół roku?
#30 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
stało pół roku bo nie miałem czasu i teraz od tygodnia go robie i jak sprawdzałem iskre to jest na pare sekund i jest bardzo słaba albo wcale nie ma :/ a tak wszystko jest dobrze
| Tagi |
| automat skrzynia , wymiana skrzyni , zmiana skrzyni |
