Stary 19-04-2010, 12:49   #1
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Domyślnie Zaślepienie EGR
Przy okazji wymiany wężyków podciśnieniowych w 1,9tdi 99r odłączyłem i zaślepiłem (bardziej na próbę), wężyk do EGR. Autko ma już 250tys. km więc podejrzewam, że zawór nie wykazuje 100% sprawności. Słyszałem tez o możliwości zaślepienia tego zaworu, ale przyznaję, że nie wiem jak tego dokonać. Chciłbym usłyszeć opinię użytkowników nt. odłączania EGR. Dodam, że u mnie nie zauważyłem żadnej zmiany w pracy silnika.
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 13:07   #2
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Odp: zaślepienie EGR
Vagiem mozna odlaczyc egr .
odpalasz vag-coma
engine
login : 12233
kanal 3 odpowiedzialny za wspolczynnik wypelniania EGR (podajac graniczne wartosci mozna go wylaczyc calkowicie).
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 13:40   #3
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
a bez użycia vaga?
Stary 19-04-2010, 16:09   #4
Ataman101
Avatar Ataman101
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
A bez vaga to niestety musisz użyć opcji szukaj na forum.
Sam założyłem temat i jest tam dość dobrze wszystko opisane
Ataman101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 10:06   #5
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał ravelkepno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpalasz vag-coma
engine
login : 12233
Czy na pewno ? z tego co wiem można ograniczyć vagiem w niewielkim zakresie zakres otwierania egr ? Całkowite zamknięcie to tylko chyba wkładka albo zmiana mapy sterownika...
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
