18-04-2010, 14:50 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Odp: Problem z klimatyzacją nie włancza sie
ok. znalazlem wiatraczek kreci sie w czujniku temperatury wewnatrz
Ostatnio edytowane przez maximus713 ; 18-04-2010 o 22:01 |
18-04-2010, 22:19 | #12 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,965
Odp: klimatyzacja nie włącza się , bezpieczniki ok.
po pierwsze skoro popełniasz błędy to przy pisaniu spójrz na tekst, który podkreślony jest na czerwono i go popraw.
po drugie jedź do elektryka a nie szukaj po omacku jeśli nie masz o tym pojęcia bo jest wiele złączy, które mogą nie kontaktować właściwie (czujniki, sprężarka. etc.) i wypadało by sprawdzić poza złączami klimy również stan złączy przy przekaźniku/sterowniku wentylatora bo od pracy wentylatora również zależy działanie klimy. czujników temperatury w kabinie odpowiadających za działanie nawiewów jest kilka (znalazłeś dopiero pierwszy) a są jeszcze czujniki w instalacji która jest w komorze silnika. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-04-2010 o 22:23 |
19-04-2010, 08:15 | #13 |
Imię: Wojtek
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
przepraszam za błedy ale to wszystko pośpiech
19-04-2010, 13:28 | #14 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
ja pojechałem do speca. wybadał wszytsko działa jak nalezy ale komp wyłącza klime po 3 sec. wiec jade na kompa może cos pomoże. a tobie radze to samo. dobry mechanik od klimy neich ci sprawdzi. bo samemu nic nie poradzisz.
19-04-2010, 13:37 | #15 |
Postów: 3,965
jeśli jest problem z wentylatorem chłodnicy to klima się nie załączy więc wypada sprawdzić czy się załącza bo może być do naprawy sterownik albo złącza układu wentylatora.
19-04-2010, 14:18 | #16 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Tak jak koledzy już Ci napisali, nie chodziło mi o czujnik temperatury w kabinie ale zewnętrzny.
Czy masz klimatyzację półautomatyczną? Jeśli tak, to czy uruchamiałeś jej test? Napisałeś, że poruszałeś jakimiś kostkami i zaczęło działać, to może być faktycznie jakiś drobiazg, kup preparat do styków (nie WD40) i posprawdzaj po kolei te same złączki co poprzednio, sprawdzając po każdej czy zacznie działać klimatyzacja. |
19-04-2010, 15:32 | #17 |
Imię: Wojtek
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Posiadam klimatronic a to opis co już robiłem .Sprawdziłem czy jest ciśnienie w klimie bo różnie bywa z serwisami ciśnienie jest i wypluło zieloną maź .Przejrzałem wszystkie bezpieczniki posprawdzałem czy jest na nich prąd ok. Zajrzałem pod maskę do następnych bezpieczników ok, diody też . zamieniłem przekaźniki nawet zdjąłem z nich obudowę i zwarłem na parę sekund sprężarka ruszyła następny krok jaki zrobiłem to wypiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia Klimy zmostkowałem pin 1,2 i 3,4 odpaliłem Klimę ruszyły wentyle a sprężarka nie. Patrzyłem też na czujnik temperatury wewnętrznej ale wiatraczek się obraca. Zrobiłem test Klimy otrzymałem informacje 79,76 jeszcze zobaczę czujniki temp. zewnętrznej jak nie pomoże to do warsztatu szkoda bo jak człowiek dojdzie sam do czegoś to ma satysfakcję.
Ostatnio edytowane przez maximus713 ; 19-04-2010 o 16:21 |
20-04-2010, 10:52 | #18 |
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Odp: Klimatyzacja nie dziala
Ok bylo za malo czynnika - teraz dziala bez problemow.Dzieki za wskazowki.
20-04-2010, 13:35 | #19 |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
ten mój zakichany klimatronic mnie wykończy........naczytałem się o rezystorze ,wtyczce ,podkładce.... niby wszystko gra a kopci nadal ciepłym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wciśnięciu AC wentylator włącza się natychmiast więc kumam że rezystor i wtyczka oki......sprężarka startuje również ....lecz po ok. 10 sek. się wyłącza ...i po kolejnych ok. 10 sek. ponownie się załącza i tak w kółko... proszę o jednoznaczną odpowiedz ...czy tak ma być ??? czy po wciśnięciu AC i załączeniu się sprężarki powinna się kręcić bez przerwy.... sory za głupie może pytanie ale już paznokcie obgryzłem chyba wszystkie z nerw.... pozdrawiam............. |
20-04-2010, 14:07 | #20 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Poczytaj to, mam podobnie, ale klima działa prawidłowo (chłodzi bez zastrzeżeń):
668855686 |
