Stary 20-04-2010, 22:08   #1
jad1
Imię: Jad
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
Domyślnie Jak wyłączyć poduszkę powietrzną?
Witam szanownych ekspertów.
Przepraszam jeśli powtarzam poruszany już wcześniej na forum temat ale mimo, że szukałem, nie udało mi się znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Chciałbym jakoś unieszkodliwić poduszkę powietrzną pasażera w moim mondku z '95 roku. Dowiedziałem się już, że w tym aucie nie da się tego zrobić od tak, w jakiś przewidziany przez konstruktorów sposób ale mam nadzieję, że można to zrobić jakimś, może nie cywilizowanym ale skutecznym sposobem. Żeby nie było niedomówień- jestem gotów zrobić to nieodwracalnie czyli mogę coś przeciąć, spalić, wyrwać, najechać na słup itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli przy okazji będzie trzeba zepsuć poduszkę kierowcy, to również nie problem.
Dziękuję za wszystkie sensowne rady.
Pozdrawiam.
jad1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 22:11   #2
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć poduszkę powietrzną?
Jeśli nie zależy Ci na poduszce kierowcy, to wybierz bezpiecznik od poduszek. Żadna z nich nie będzie działać.. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 22:11   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
zdjac poduszke pasazera i zaterminowac odpowiednio dobranym rezystorem
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 22:29   #4
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nawet nie trzeba jej doemontowac. wystarczy odpiac przewod i wstawic rezystor. jak chcesz miec on/off to montujesz po drodze przelacznik z dwoma niezaleznymi torami - na jednym torze bedzie odcinalo poduche na drugim zwieralo do rezystora (nie pamietam jak sie takie przelaczniki nazywaja)
nie wiem czy diody w dobra strone dalem ale wiadomo o co chodzi. jak dasz jedna swiecaca a jedna zwykla (zener) to bedziesz mial sygnalizacje kiedy podycha jest wylaczona
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 21-04-2010 o 13:40 Powód: schemat + opis
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 15:46   #5
jad1
Imię: Jad
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Moje kolejne pytania- jeśli bezpiecznik, to który to jest?
-a jeśli odpięcie kabli, to po co ten rezystor? Znam się na prądzie jak świnia na gwiazdach, stąd te pytania.
Pozdrawiam.
Stary 21-04-2010, 16:03   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
bezpiecznik podam po pracy. rezystor po to by komp myslal ze poducha jest i nie zapalal kontrolki - po wyjeciu bezpiecznika kontrolka tez zaswieci.
Stary 21-04-2010, 18:36   #7
jad1
Imię: Jad
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny.
A kontrolka to nie problem. Tak mi się przynajmniej teraz wydaje ale jeśli zacznie mnie kłuć w oczy, to przećwiczę sposób z kablami i rezystorem.
Dzięki.
Stary 21-04-2010, 19:31   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
bezpiecznik nr38 w puszce w nogach kierowcy- odlaczysz i kierowce i pasazera
Stary 22-04-2010, 18:43   #9
jad1
Imię: Jad
Model: Galaxy MK3
Postów: 15
Dziś znalazłem chwilkę by wyciągnąć bezpiecznik, kontrolka się pali więc rozumiem, że poduszka nie wystrzeli w żadnym wypadku, tak?
Przy okazji zainteresowała mnie mała wiązka kabli, która dochodzi do klapki, którą musiałem odkręcić by dostać się do bezpieczników. Co to to jest? Pytam tylko z ciekawości.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Stary 23-04-2010, 08:40   #10
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
fotke strzel bo ja nic nie odkrecam aby do bezpiecznikow sie dostac - ciagne dzyndzelek i opadaja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
