![]() Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Witam, wymieniałem w Seacie 1,9tdi 99r. wszystkie wężyki podciśnieniowe (EGR-n18-n75-turbosprężarka, itd), i przypadkowo wyciągnąłem jeden z wężyków, którego początek umieszczony jest w trójniku na przewodzie od pompy vacum do serwa, i wchodzi gdzieś za grodź komory silnika pod deskę rozdzilczą (jak mi się wydaje). Czy ktoś wie co odpowiada ten wężyk i jak się dostać do miejsca, gdzie ma być założony?
![]() Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
W SGA MK1 taki wężyk szedł do gruszki od obiegu zamkniętego. W MK2 już jest silniczek.
#3 |
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
No...to już coś! Sprawdzę oczywiście, czy działa obieg. A jak się dostać, aby ten wężyk założyć?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Możliwe że wężyk idzie do włącznika w kabinie ponieważ do włącznika dochodzą dwa wężyki dość małej średnicy,na forum umieściłem fotki jak taki włącznik wygląda od środka.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście jest to włącznik obiegu wewnętrnego Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 19-04-2010 o 13:10 |
#5 |
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Ten włącznik o którym piszesz jak rozumiem występuje w przypadku manualnej klimy? Ja mam klimatronik dwustrefowy. Czy i wtym przypadku wężyk doprowadzony jest do włącznika?
#6 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Czy tu nie chodzi o wężyk idący do komputera, który znajduję się za licznikami?
#7 | |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Zawór znajduje się na nagrzewnicy, na górze, zaraz za poduszką pasażera. Ale przez ścianę grodziową powinien być przepuszczony taki króciec. Wężyk jest tam założony, nie powinno być tak, że wężyk przechodzi w jednym kawałku przez ścianę. |
#8 |
Silnik: 1,9tdi AFN
Rocznik: 1999
Postów: 52
Dzięki Goliaty za wyczerpującą odpowiedź i wszystkim innym za zainteresowanie tematem. Pobawię sie z tym w wolnej chwili i poinformuję o rezultatach. A tak przy okazji: ten wężyk idący z rury coolera do ścianki działowej i dalej pod deskę rozdzielczą ( w okolicy licznika), to właśnie ten do komputera?
#9 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Tak, ten wężyk idący od rury IC leci do komputera silnika (konkretnie do MAP sensora)
