![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
wczoraj przy wymianie czujnika pękła mi obudowa od termostatu , nowa używana obudowa już zamówiona , a starą wyjąłem i zauważyłem że czujniki które są w nią wkręcone 2szt, są wkręcone tylko trochę i gwint posmarowany jest czymś, i stąd moje pytanie , czym posmarować gwint przy ponownym wkręcaniu czujników? domyślam się że są czymś posmarowanie aby nie wyciekał płyn z pod gwintu w tym miejscu, ale co to takiego ? i czy jest określone ile konkretnie trzeba wkręcić tego czujnika w obudowę ? pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc ! |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Gwint posmaruj silikonem na wysoką temperaturę, i wkręcaj tyle ile były wkręcone (mniej więcej)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do forda
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
lepiej wkrec mniej niz za duzo.
mi tez raz trzasnela, ale, zeby w przyszlosci miec swiety spokoj wsadzilem obudowe aluminiowa i pozamiatane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wkreca sie na wyczucie, nie za mocno poniewaz w wiekszosci czujnikow tego rodzaju gwinty sa storzkowe. To znaczy walec na ktorym jest zrobiony gwint jest leciutko storzkowy i dlatego nie wkreci sie do konca. Jezeli bedzie sie wkrecalo na chama to moze peknac obudowa termostatu poniewaz poprostu ja rozsadzi. Mozna posmarowac silikonem lub klejem do gwintow.
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
a czy można owinąć gwinty tych czujników delikatnie pakułami ? nie mam silikonu na wysoką temp. ani kleju na gwinty, owija się tylko po to aby płyn nie wydostawał się przez gwint tak ?
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Teoretycznie nie powinien i tak sie wydostawac ale dla pewnosci lepiej wlasnie dac cos. Mozesz sprobowac i pakulami bo raczej powinno wystarczyc. Po jakims czasie bedziesz widzial czy sie poci czy nie.
