Stary 23-04-2010, 12:15   #1671
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
hehe potwierdzam awaryjne przy hamowaniu migają czasem nawet za często...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvc to już wiem dlaczego tak często musisz tarcze wymieniać ... ciśniesz hamulec zbyt często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też zdarza sie ze tylnia wyciaraczka sie wlaczy ale tylko na jeden raz - nie udalo sie wykryc reguły kiedy tak sie dzieje
wydaje mi się że jest to efekt zapamiętywania ostatnich ustawień, komp nie rozgranicza ile auto było wyłączone tylko domniemuje że jezeli padało jak gasiłeś to pada i jak odpalasz więc dla bezpieczeństwa trzeba by było szybki przetrzeć.
trzeba by było taki test zrobić ... gasząc auto podczas deszczu wyłączyć wycieraczki na "0" i przednia i tytlnią i dopiero po chwili zgasić a następnie podczas odpalania zwrócić uwagę czy też będzie śmigała "na sucho" (oczywiście podczas zgaszonego auta nie ruszać nic z włącznikami wycieraczek - odpalać też na "0")
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Ostatnio edytowane przez Leonzaw ; 23-04-2010 o 12:21
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 20:33   #1672
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał Leonzaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie rozwizanie juz testowalem przed wjazdem do garazu (podziemny parking wielostanowiskowy).
Podjezdzam pod garaz wylaczam wszystko, otwieram brame z pilota i jade na swoje stanowisko.
Nie zmienia to sytuacji, bo na nastepny dzien jak auto jest juz suchutkie, czasami wycieraczka potrafi sie jednak wlaczyc.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 20:46   #1673
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasem też fisiuje mi tylna wycieraczka zawsze tylko wtedy gdy wrzucę wsteczny. Sądzę ze to jakiś błąd i raczej trudny do uchwycenia. Zresztą taki problem to do strawienia.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 20:57   #1674
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał wesmond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przypadkiem nie masz w swoim aucie automatycznych wycieraczek????
Jeśli zostaną w położeniu włączonym na automacie (wiadomo, na sucho nie chodzą więc można to przeoczyć) a wrzucisz bieg wsteczny to tylna wycieraczka włączy się automatycznie, tak mam u siebie w MK 3 i wydaje mi się że MK 4 przejęło ten patent.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 21:19   #1675
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Witam moim zdaniem to jest tak z tymi wycieraczkami, wystarczy że dźwignie od wycieraczek wystarczy lekko nacisnąć na dół i włącza się wycieraczka z przodu, oraz tylna jest to pojedynczy ruch coś podobnego jak z kierunkowskazami lekkie muśnięcie włącza kierunki, zauważyłem że z wycieraczkami jest podobnie ale tylko wtedy gdy uruchomię silnik rano i lekko nacisnę dźwignię na dół zawsze włączają się wszystkie przód i tył może ten typ tak ma ?.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 21:32   #1676
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
To, że na wstecznym idzie zawsze tył jak wycierasz przód, to reguła niezmienna.
Natomiast dlaczego czasami przy zapalaniu na wstecznym idzie sama tylna wycieraczka to zagadka jeszcze nie rozwiązana.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 20:20   #1677
wesmond
Imię: Rafał
Model: Focus Active
Postów: 289
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety wycieraczki mam bez automatu....
Stary 26-04-2010, 08:01   #1678
KierRat
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: Duratec 1,6 125 KM
Postów: 9
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym wnosisz, że nie ma?
Jeżeli po tym, że Ci nie mrygają to jesteś w błędzie - tą funkcję włącza/wyłącza się na stronie centralnej konfiguracji samochodu w IDS. Domyślnie jest włączona i kierunkowskazy mrygają... ja wyprosiłem wyłączenie bo na mokrym i w zimie mrygały za często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j/w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo cenna uwaga - dziekuje, byc moze jest tak jak piszesz i trzeba to tylko wlaczyc - spytam na nastepnym przegladzie
Mam model z poczatku serii (tak zwany beta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )wiec tez moze cos do konca 2007 poprawili
Za to na pewno na 100% nie mam blokowania klapki wlewu paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co przy braku korka frustruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KierRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 08:47   #1679
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Skrobie/trzeszczy komuś pedał gazu? U mnie skrzypi/skrobie sprężynka (chyba) od pedału gazu. Przy radiu nie słychać. Pierdoła, ale...dla "słyszących więcej" średniofajne.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 09:17   #1680
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
mi trzeszczał pedał sprzęgła ale zrobili w serwisie pewnie wystarczylo tylko przesmarowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
